查看: 7807|回复: 29
MacBookProA1990不显示维修案例
发表于 2020-10-12 12:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台A1990,他说以前进了点水,最近不显示了,外接可以用,去售后看过,有轻微进水,售后要他换主板和屏幕。他接受不了,就到我这里了。昨天没时间弄,今天上午就给他看看。
确实是可以开机的,屏幕没有显示,我用强光照过并不是无灯。
拆开机器发现屏幕扣子和主板连接排线都有烧焦的痕迹。
排线小问题直接更换。
由于这块正好是EDP信号。我估计主板八成要短路。
2个EDP信号果然短路了,还好这款机型设计的不像A1706直通CPU。和A1707一样通往一个转换芯片。
不用多想直接更换。
更换完成后先打阻值,没问题应该就OK了。
接下来处理屏幕,座子这两个角烧烂了,直接更换座子。
屏幕就不拆了,直接垫起来。
更换完美。直接装机测试。
直接点亮。
测试OK,至此修复完成。
参与人数 4下载分 +11 +3 收起 理由
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-12 18:16:31 | 只看该作者 �
老司机手法不错
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-10-12 14:15:37 | 只看该作者 �
liuhui19738520 发表于 2020-10-12 13:32
有点位图就是好!楼主报了多少大洋?好技术
血赚1000 没什么成本
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-10-12 17:04:21 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2020-10-12 16:18
请教楼主,怎样换的接口,用BGA换的,还是风枪加老铁
必须风枪啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-12 16:18:41 | 只看该作者 �
必须风枪啊  详情 回复 发表于 2020-10-12 17:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-12 13:47:43 | 只看该作者 �
这属于比较新的机器了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-12 13:32:44 | 只看该作者 �
血赚1000 没什么成本  详情 回复 发表于 2020-10-12 14:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-12 23:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能问个问题吗,这机器的4个C口都不认,我该怀疑那的问题。怎么解决。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-12 23:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太给力了,楼主技术一流
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-12 23:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修苹果的和用苹果的都是富人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-12 23:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-10-12 22:34
去过售后的你才报1000?楼主也太没有追求了?人家拉业务的,不修机的人都敢报2200的价格。
咱就比手机价格贵一些就行 并不是天天都有电脑修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-12 22:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咱就比手机价格贵一些就行 并不是天天都有电脑修  详情 回复 发表于 2020-10-12 23:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-12 22:39:09 | 只看该作者 �
利润真高!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-13 09:12:20 | 只看该作者 �
这个算是一个通病了
发表于 2020-10-13 09:32:10 | 只看该作者 �
真棒!有心的人果然有钱赚,还没修到这一款,受教了!
发表于 2020-10-13 11:36:56 | 只看该作者 �
风枪吹这个街口一般多少度 ?温度 ,不会化掉?
旋风300 到400 都行 看手法和撤枪速度 焊油不能少  详情 回复 发表于 2020-10-13 13:13
发表于 2020-10-13 13:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-13 13:39:04 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-10-13 13:45:02 | 只看该作者 �
这个算是一个通病了
发表于 2020-10-13 15:34:51 | 只看该作者 �
请教下座子是怎么换的
