查看: 3401|回复: 21
如何看VGA接口R色道对应的电容电感在哪里?
发表于 2020-10-11 22:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGA接口缺色了,这种怎么看VGA接口R色道对应的电容电感在哪里?
发表于 2020-10-11 23:32:45 | 只看该作者 �
VGA接口1脚就是R,万用表量一下跟哪里相连就行了.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-12 00:31:24 | 只看该作者 �
论坛还限制别人发信息啦
你这个是什么软件  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:28
对,确实是4.0的版本,太感谢你拉。  详情 回复 发表于 2020-10-12 10:48
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 00:14:59 | 只看该作者 �
根据你的描述,看了一下点位图,你的应该是7681 4.0的版本,附上图片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 10:48:42 | 只看该作者 �
xwhjs 发表于 2020-10-12 00:31
论坛还限制别人发信息啦
对,确实是4.0的版本,太感谢你拉。
发表于 2020-10-12 00:08:36 | 只看该作者 �
你看看是什么版本,我给你找找
发表于 2020-10-12 00:08:07 | 只看该作者 �
你看看是什么版本的,这机器有几个版本
发表于 2020-10-12 00:07:21 | 只看该作者 �
你上图,我这里有部分笔记,什么版本的,我看笔记这板子有8个版本
发表于 2020-10-11 23:57:24 | 只看该作者 �
对是这个。
发表于 2020-10-11 23:55:53 | 只看该作者 �
是ms-7681吗
对是这个。  详情 回复 发表于 2020-10-11 23:57
发表于 2020-10-11 23:24:59 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-11 23:24
打vga三基色阻值,z68 g43的好像我有
是一个点位图吗?
发表于 2020-10-11 22:36:54 | 只看该作者 �
顶起。。。。。。。
发表于 2020-10-11 22:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星的板子有点位 图纸看下不就知道了!
没有找到这个型号的图纸。。。  详情 回复 发表于 2020-10-11 22:51
发表于 2020-10-11 22:51:38 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-10-11 22:49
V星的板子有点位 图纸看下不就知道了!
没有找到这个型号的图纸。。。
没猜错应该是P67 论坛有  详情 回复 发表于 2020-10-11 22:53
发表于 2020-10-11 22:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2020-10-11 22:51
没有找到这个型号的图纸。。。
没猜错应该是P67   论坛有
是微星Z68A GD65  详情 回复 发表于 2020-10-11 22:58
发表于 2020-10-11 22:58:57 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-10-11 22:53
没猜错应该是P67   论坛有
是V星Z68A GD65,你厉害,猜的八九不离十。
发表于 2020-10-11 23:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是一个点位图吗?  详情 回复 发表于 2020-10-11 23:24
发表于 2020-10-12 22:31:38 | 只看该作者 �
这个东西蓝色的是什么呢?我测了旁边那两个蓝色的,都直接能导通,这个用二极管档测出来有500多。而且其他两个蓝色的和vga接口上的针直接导通,但是这个蓝色的不导通。
发表于 2020-10-12 23:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电感,不导通就是坏了
但这个电感两端都不联通vga接口的针,是不是其他元件也坏了?  详情 回复 发表于 2020-10-13 09:48
发表于 2020-10-13 09:48:10 | 只看该作者 �
z92503035 发表于 2020-10-12 23:41
应该是电感,不导通就是坏了
我说的不清楚,应该是打阻值500多,不蜂鸣了。而且这个电感两端都不联通vga接口的针。是不是其他元件也坏了?
