查看: 799|回复: 4
alc662的声卡,第8脚的电租,阻值是多大?
发表于 2020-10-11 13:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,是22欧姆么?
正常情况,这个脚应该有波形的呀,实测木有。
发表于 2020-10-11 14:28:14 | 只看该作者 �
8脚电阻和6脚是一样的
发表于 2020-10-11 15:00:55 | 只看该作者 �
嗯 测量一下6脚哪个电阻多大就知道了啊
发表于 2020-10-11 15:22:27 | 只看该作者 �
22Ω,帮你验证了一下。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2020-10-11 16:30:19 | 只看该作者 �
0402 的22欧,就是这个
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
