查看: 3342|回复: 12
ABIT-BH-71全板无复位的维修
发表于 2009-7-24 19:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,查全板供电(CPU、内存、北桥)正常,查CPU时钟,BIOS时钟正常,想求快习惯把SB旁边LVC14A换了,无果,根据“月饼”宝典中第二条,“看时钟芯片信号是否发出并且到达各芯片”,仔细测RTM360-110R周边每一个电阻的电压,测试过程中发现排阻330有一个脚为1.0V,排阻其余各脚电压为1.6V,跟线到一个排容C100,拿掉这个排容后此脚电压为1.6V,上电全板复位正常,上U后OK。研究跑线发现此脚直通SB,故障原因,是南桥时钟电压偏低造成无法复位。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
孤帆远影 + 20
张先生 + 10
发表于 2009-7-24 19:56:59 | 只看该作者 �
呵呵!强焊啊!下次$$$注意点时钟旁的330 220了,就一条也不放过
发表于 2009-7-24 20:51:12 | 只看该作者 �
请问下楼主月饼的宝典具体有哪些内容
发表于 2009-7-24 22:12:41 | 只看该作者 �
此脚直通SB的?
发表于 2009-7-25 07:24:29 | 只看该作者 �
回版主,此脚就是时钟IC输出后经过排阻第一脚后直通SB
发表于 2009-7-25 07:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-26 13:48:04 | 只看该作者 �
月饼宝典在哪里,学习一下子
发表于 2009-7-26 13:56:08 | 只看该作者 �
是月饼发表的吗?在维修员讨论版块找不到, 搜索月饼所有的贴子也没有啊
发表于 2009-7-26 16:53:21 | 只看该作者 �
李某人 发表于 2009-7-26 13:56
月饼宝点不是一般人所能得到的了,呵呵
发表于 2009-7-26 17:03:10 | 只看该作者 �
昨日也遇一全板无复位的板,还没整出来,等会我也量下这个电压,说不定。。
发表于 2009-7-26 18:12:28 | 只看该作者 �
学习了,你是按照供电时钟复位这个顺序修理的吗
发表于 2009-7-26 20:59:48 | 只看该作者 �
月饼宝典在哪里,学习一下子
黄家成! 发表于 2009-7-26 13:48
无复位检修思路-----月饼% {$ J, X  X4 b
/ `- m8 \, D9 ]
无复位分为全板无复位和CPU无复位。  i) A4 V' W5 U/ U. N
4 H- `9 n; S$ _: S& {0 ?
全板无复位表现为诊断卡灯常亮,照如下方法检修:2 |: E3 G% B" [: J
1查各主电压是否正常(CPU,内存,显卡,桥供电)* S: H2 K/ L' E1 M, J6 p
2查时钟芯片是否正常发出所有时钟信号且是否到达各芯片。
3 查ATXPWROK到南桥线路,复位针到南桥线路(中间可能有门电路或者其他芯片)
4查VCORE_PG是否正常到达南桥。8 ?0 K; F" s6 C/ ]. O+ S
5PCIRST#断线,短路等(从PCIRST#开始跑线,一般为门电路问题); G  N9 g3 G. s, ]& Q. k
6南桥& h7 X) e. I$ \8 a8 v
发表于 2009-10-15 14:37:54 | 只看该作者 �
12# 盱眙桂林
谢谢了,版主,但我还想知道月饼宝典的其他内容。您能告诉我吗?先谢谢了
