查看: 2201|回复: 16
客户说是不通电,打开看了一下电容
发表于 2020-10-9 15:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是不通电,打开看了一下电容爆了,直接换换好通电电压起来了,看开关没反应,发现开关也坏了,换开关,OKTM还是有电压不开机
发表于 2020-10-9 16:33:44 | 只看该作者 �
整流二极管量下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-9 16:26:10 | 只看该作者 �
能收多钱啊,我们这好的才100
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-9 17:40:08 | 只看该作者 �
说的什么呢,换了电容,开关,好了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 17:39:46 | 只看该作者 �
程序有没有对。
找了没有这个bios  详情 回复 发表于 2020-10-10 09:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 17:12:48 | 只看该作者 �
换开关后,指示灯有没有正常开关机过程,没有的话还是先检查电源板输出的电压判断下
电源板是好的 我驱动板单独接一个供电也开不起来 按开关没反应电压都有  详情 回复 发表于 2020-10-10 09:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 23:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,这个也行
发表于 2020-10-9 22:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个开关不是触摸的吗?触摸板容易坏
不是触摸的  详情 回复 发表于 2020-10-10 08:46
发表于 2020-10-10 08:46:18 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-9 22:55
这个开关不是触摸的吗?触摸板容易坏
不是触摸的
发表于 2020-10-10 09:19:07 | 只看该作者 �
找了没有这个bios
发表于 2020-10-10 09:21:32 | 只看该作者 �
电源板是好的
我驱动板单独接一个供电也开不起来
按开关没反应电压都有
发表于 2020-10-10 10:53:45 | 只看该作者 �
碰到很多了  表面是电容鼓包了 换了后 不是电压偏低 就是有唧唧响
电压正常  详情 回复 发表于 2020-10-10 11:02
发表于 2020-10-10 11:02:39 | 只看该作者 �
电压正常
发表于 2020-10-10 13:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星显示器,刷一下程序
发表于 2020-10-10 15:39:29 | 只看该作者 �
刷程序试试,
发表于 2020-10-11 08:42:39 | 只看该作者 �
很好,基础很重要。
发表于 2020-10-13 19:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我自己用的也是鼓包了换了没用多久又挂最好把管子给整炸了,好吧最后换了拆机板
