查看: 5013|回复: 8
[已解决]
iphone xr 无基带
发表于 2020-10-9 01:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过几台xr 但是无基带没修过 无从入手 看了别人的维修视频  搬板 断线再搬板的居多   心里没底   测了基带cpu 中频 基带电源附近的二极体 没有两头都接地的   奔着先易后难吧 基带电源没封胶  而且中频损坏是有基带无服务 不太像  拆了基带电源 测焊盘阻值ok  更换一个ok  也有可能重置会好 但是太麻烦了  换完基带电源刷机  本来不报什么希望的  居然出了串号 运气真好
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-10 12:37:08 | 只看该作者 �
学习了,不错的资料谢谢楼主!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 07:15:46 | 只看该作者 �
基本上都是中频虚焊 但也有损坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 08:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔过无基带先重植,当然老板不必省,干就是
发表于 2020-10-22 17:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面还碰见一台xr的  基带电源 中频换过没用  拆开基带cpu 发现焊盘严重掉点  只能搬板 就算了
发表于 2020-10-21 09:34:53 | 只看该作者 �
同在学习中。
发表于 2020-10-9 08:36:09 | 只看该作者 �
换中频的多
后面还碰见一台xr的 基带电源 中频换过没用 拆开基带cpu 发现焊盘严重掉点 只能搬板 就算了  详情 回复 发表于 2020-10-22 17:41
发表于 2020-10-26 11:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没装中频,也会没基带的
发表于 2020-10-26 11:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过没装中频,没有基带
