查看: 3574|回复: 16
GT310亮机卡 风扇暴力调速
发表于 2020-10-8 17:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GT310亮机卡,原装风扇坏。
直接换了AMD4针扇叶 ,AVC的。
发现速度很高,噪音极大。
将PWM调速线直接接地,风扇就不转了。
免钉胶直接粘上去的
一共构思了2个降速方案
方案①
还是降低pwm针(兰线)脚的电压。
pwm针,悬空时,转速达到最高,测电压2.7v
利用in1407二极管,钳压原理,单个会将电压钳制在0.7v
2只串联,电压固定在1.4V
方案失败 x
实测pwm针脚,电压降低到了1.4V,速度依然很高
降速不明显。
直接用单个二极管,速度直接降到了0.不转。
这风扇调速性能太差劲。
方案②
从供电下手。
显卡上有一颗7805贴片降压元件。
直接从这里取5V给风扇供电。
pwm和转速霍尔,悬空不接。
成功。
上机测试,风扇几乎无声音,转速很低。
发表于 2020-10-9 09:39:07 | 只看该作者 �
我就想说  这个卡有必要这么折腾么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-9 20:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7805很快就要凉凉了
发表于 2020-10-9 11:35:02 | 只看该作者 �
vvzhuangvv 发表于 2020-10-9 09:49
直接换个亮机卡 不香么
报价200,客户嫌贵。
就修吧。
发表于 2020-10-9 11:02:34 | 只看该作者 �
也就是12V换的5V,其他2根线都悬空!
负极悬空能工作吗?  详情 回复 发表于 2020-10-10 09:11
发表于 2020-10-9 09:49:52 | 只看该作者 �
直接换个亮机卡 不香么
报价200,客户嫌贵。 就修吧。  详情 回复 发表于 2020-10-9 11:35
发表于 2020-10-8 19:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个思路让人无法评论
发表于 2020-10-10 03:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插主板上不会吗?
发表于 2020-10-10 07:28:47 | 只看该作者 �
5V给风扇供电,转速很低,能满足散热需要吗?.............
发表于 2020-10-10 08:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个显卡行不行,这么折腾卖显卡的没饭吃了!
小车不倒只管推。 能凑合就凑合用。 不该报废的东西,尽量发挥余热。 这样社会总财富,不会减少  详情 回复 发表于 2020-10-10 19:02
发表于 2020-10-10 08:53:51 | 只看该作者 �
还是风扇的问题,换的风扇是高转速的,就是电流大的,应该换个小电流的风扇就行,或以看看原来的风扇标签参数。
有可能。这个原装风扇的调速机制,一直是个谜之问题。回头借个示波器,拆个原装扇,亲自测一下pwm脚的波形。  详情 回复 发表于 2020-10-10 09:58
发表于 2020-10-10 09:11:12 | 只看该作者 �
负极悬空能工作吗?
发表于 2020-10-10 09:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-10 19:02:30 | 只看该作者 �
小车不倒只管推。
能凑合就凑合用。
不该报废的东西,尽量发挥余热。
这样社会总财富,不会减少
发表于 2020-10-11 14:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ne555做个pwm调速器就可以,外围4-5个元件就可以,我做好的板有好几个
回头研究一下。  详情 回复 发表于 2020-10-11 16:29
发表于 2020-10-11 16:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回头研究一下。
发表于 2020-10-12 10:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞得那么复杂,简单的说就是12V降到5V,直接通过PCI—E插槽连接不更简单吗?
