查看: 2675|回复: 12
求联想CIH81M1(H81H3-LM3)亮机快的BIOS
发表于 2020-10-7 20:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    请看清楚板号,正面CIH81M1,反面H81H3-LM3;如题,论坛下了两个不一样板号的bios亮机很快,进系统都正常,但是关机后不能再触发,要拔掉插头过一段时间后才行.一样的板号的开机很慢,故发贴求助!
https://www.chinafix.com/thread-1241315-1-1.html 这个BIOS确定开机快,使用一切正常!  发表于 2020-10-8 20:53
发表于 2020-10-8 09:24:53 | 只看该作者 �
这个应该不是BIOS问题,检查一下其他的吧,比如桥
是BIOS问题  详情 回复 发表于 2020-10-8 09:26
发表于 2020-10-8 09:26:11 | 只看该作者 �
是BIOS问题
刷了居能好?第二次启动又不行,是这样吗、。  详情 回复 发表于 2020-10-8 09:29
发表于 2020-10-8 09:29:10 | 只看该作者 �
是,板号不一样的不会这样,就是开机慢  详情 回复 发表于 2020-10-8 14:13
发表于 2020-10-8 14:13:02 | 只看该作者 �
是,板号不一样的不会这样,就是开机慢
发表于 2020-10-13 17:41:03 | 只看该作者 �
主板应该还有其它问题
发表于 2020-10-14 21:26:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2021-2-16 00:42:27 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1025399-1-1.html
我也是这个现象(又是关机之后不能触发,又是CPU风扇错误),现在刷这个BIOS完全正常了。
发表于 2021-2-16 00:45:39 | 只看该作者 �
这现象我也一样,我找到对应BIOS了。
