查看: 1060|回复: 4
非原创,在bi看到的同故障视频,
发表于 2020-10-7 11:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非原创,在bi看到的同故障视频,照猫画虎秒杀故障 ,心里十分感激。   看到这里没有类似故障贴。 所以想着继续分享给需要的人看,顺便水一贴。
话不多说入正题
故障机型:如图1
故障现象:开机上电虽风扇狂转但屏幕不显示。按下开关后关机,再按开关不触发。
解决方法
更换coms电池
一般来说电池没电开机提示的多,进系统时间不对的多,真没想到还有这样的故障类型。  最后再次感谢那个让我得以借鉴的视频。
水完了
本人新手也刚尝试维修,如操作 、帖子有不当之处,指点、海涵。
发表于 2020-10-8 09:36:06 | 只看该作者 �
amd
发表于 2020-10-9 14:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文中第一行有错别字 “是哔站,少了打了个站字”
发表于 2020-10-9 20:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是设置方案的不同,
发表于 2020-10-12 14:06:54 | 只看该作者 �
这个一体机通病,主板电池没电还有放电就好了,
