查看: 11768|回复: 58
[已解决]
100米求助 战神Z7-KP7GC GJ5CNXX REV1,1通病求助
发表于 2020-10-6 13:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台待机0.030A.按下开关0.026A,等过几秒电流上到0.4A再回到0.030A。这个问题应该是这台机器的通病了,有大神知道可以告知一下吗?如果搞定有偿100,已经修好,谢谢
发表于 2020-11-6 17:36:15 | 只看该作者 �
上电0.6  24M 不振,一般是桥的RTC 电容问题,  上电0.3A 触发很慢,基本是桥本体问题, 上电0.4A 可能是VCCSA 电压没出来        AMVJ 这芯片容易挂壁  更换AMV 芯片 不好的话,就更换CPU供电芯片 MP2949A 基本能好       此处电容容易击穿导致 19V 电感烧断,芯片容易坏,基本就这些     还有就是闪屏咯,保险容易坏  通病
回复 支持 4 反对 1
发表于 2020-10-6 19:48:13 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2020-10-6 16:58
不是U 问题   换了一样
我找了2个师傅修了,到现在还没找出原因。你修好了知会一下呀,我也到处找图纸。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-6 21:10:36 | 只看该作者 �
南桥坏了? 修过桥坏的。还有电容碰到C壳铁皮的。
你的哪里问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 17:57:17 | 只看该作者 �
这个机子南桥坏的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 16:58:47 | 只看该作者 �
不是U 问题   换了一样
修好了吗、什么地方坏了  详情 回复 发表于 2020-10-6 21:28
我找了2个师傅修了,到现在还没找出原因  详情 回复 发表于 2020-10-6 19:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 16:58:27 | 只看该作者 �
sunshb 发表于 2020-10-6 16:29
跟我一模一样的电脑,我的开机电流能到0.6A,现在还没搞定
不是U 问题   换了一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 16:29:15 | 只看该作者 �
不是U 问题 换了一样  详情 回复 发表于 2020-10-6 16:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 15:46:30 | 只看该作者 �
我刚放弃了一块这主板,这种板子我估计用料太差了。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 15:18:58 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-10-6 15:15
修过一个转换电压问题的,上电瞬间掉
一样的现象吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 15:15:31 | 只看该作者 �
修过一个转换电压问题的,上电瞬间掉
一样的现象吗  详情 回复 发表于 2020-10-6 15:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 13:29:16 | 只看该作者 �
CPU通病
我换个U看看  详情 回复 发表于 2020-10-6 13:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 13:36:17 | 只看该作者 �
我换个U看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 21:14:23 | 只看该作者 �
都找了两个师傅搞了,还这么肯定是通病吗? 有没有排下全部主供电正常吗。游戏本的话CPU供电出问题的几率比较多,测量时也有电压比较容易忽略过去。
一样的 思路同感 虽然我等级只有2-3级  详情 回复 发表于 2020-10-9 23:16
找2个师傅的是我,不是楼主  详情 回复 发表于 2020-10-6 21:19
发表于 2020-10-6 21:19:02 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-10-6 21:14
都找了两个师傅搞了,还这么肯定是通病吗? 有没有排下全部主供电正常吗。游戏本的话CPU供电出问题的几率比 ...
找2个师傅的是我,不是楼主
发表于 2020-10-6 21:19:56 | 只看该作者 �
你修好了?是什么原因,能分享下吗
发表于 2020-10-6 21:28:33 | 只看该作者 �
不是U 问题   换了一样
修好了吗、什么地方坏了
发表于 2020-10-6 21:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,说下故障在哪里啊?
发表于 2020-10-6 23:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电,南桥?
发表于 2020-10-7 01:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款通病老多了
发表于 2020-10-7 01:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sunshb 发表于 2020-10-06 21:19
找2个师傅的是我,不是楼主
找我修如何?不要抱着修机找通病 !要分析问题在哪儿?
