查看: 2654|回复: 8
[已解决]
华硕 GL552vw 外接正常,内接无显,(已解决)
发表于 2020-10-5 13:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 GL552vw rev2.0
查屏接口,发现LCD_BLEN_CON_X1为0V
追查发现是从U4502芯片中发出来的,测量发现条件也正常,因为手相没有这个芯片代换,直连了4-5脚,电压是有了,但还是无显,求助~~~~
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-6 21:21:19 | 只看该作者 �
屏幕接口松动,遇到的太少了。
发表于 2020-10-6 16:36:08 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-6 12:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-6 09:53:45 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2020-10-5 15:00
思路不对  吧  这个屏幕是EDP接口的吧   首先给 屏幕供电 屏幕发出HPD信号 读取屏幕信息 然后才输出信号 屏 ...
感谢,去查了这个HPD信号,发现没有,然后我仔细观察,发现屏接口松动,重新换了一个,故障解决~~
发表于 2020-10-6 09:53:16 | 只看该作者 �
对。。。。
发表于 2020-10-5 16:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Lcd_backen_pch这个信号电压多少
发表于 2020-10-5 15:00:21 | 只看该作者 �
思路不对  吧  这个屏幕是EDP接口的吧   首先给 屏幕供电 屏幕发出HPD信号 读取屏幕信息 然后才输出信号 屏幕亮
感谢,去查了这个HPD信号,发现没有,然后我仔细观察,发现屏接口松动,重新换了一个,故障解决~~  详情 回复 发表于 2020-10-6 09:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一双草鞋 + 2 精品文章
发表于 2020-10-5 13:31:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
