查看: 1993|回复: 6
[显卡维修]
求助蓝宝石HD7950登陆系统几秒后黑屏
发表于 2020-10-4 23:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手学修显卡,没有电路图 .手上有一块蓝宝石的hd7950。通电之后登录系统界面进去没有几秒钟,马上就黑屏。用万用表测试几组电压。刚登录的时候,电压全部都正常。黑屏之后就好几个电压不正常。第一图红圈正常电压是1.8V,然后黑屏之后就变成0.4V了。第二图绿圈正常电压是1V黑屏之后变成0.2V。求助下平台里的高手后面怎么修?
发表于 2020-10-5 09:41:14 | 只看该作者
先修1v8 ,它正常了其他就正常了
现在就是不知道哪个ic 出1.8v.  详情 回复 发表于 2020-10-5 12:38
发表于 2020-10-5 12:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者
卖电脑的小快乐 发表于 2020-10-5 09:41
先修1v8 ,它正常了其他就正常了
现在就是不知道哪个ic 出1.8v.
万用表跑线啊,跑到哪个就是哪个。手里没万用表?  详情 回复 发表于 2020-10-5 14:08
发表于 2020-10-5 14:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者
qaz147258 发表于 2020-10-05 12:38
现在就是不知道哪个ic 出1.8v.
发表于 2020-10-5 17:36:45 | 只看该作者
学习...........................
发表于 2020-12-5 22:02:41 | 只看该作者
背面散热右下角螺丝孔附件找1.8V芯片
发表于 2020-12-5 22:03:19 | 只看该作者
如果开机之后整体掉电,感觉有可能是电源管理芯片的锅。。。
