查看: 9534|回复: 22
神舟战神Z7-KP7GC 型号GE5S02 板号:GJ5CNXX MB REV1.1求图纸
发表于 2020-10-4 15:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神Z7-KP7GC
型号GE5S02
正常使用,
关机后,
无法开机。
按开机键后,
灯亮一下,
就没反应了。
再按开机键,重复以上现象。
求图纸做维修参考。
刷了这个BIOS,https://www.chinafix.com/thread-1190102-1-1.html,没解决。
发表于 2020-10-5 10:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸的,桥废了把
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-4 16:18:43 | 只看该作者 �
查rtc电路,,南桥待机条件,无图找不到的
有类似的图纸吗?这个模具是同方的,蓝天的有挺多图参考的  详情 回复 发表于 2020-10-4 16:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-4 18:59:04 | 只看该作者 �
上两天收一台Z7让我卖了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-4 17:27:46 | 只看该作者 �
DA0R08MB6E4DA0R08MB6E4
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-4 16:56:03 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-4 16:55:46 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-7 11:24:34 | 只看该作者 �
sunshb 发表于 2020-10-6 14:11
我的是拔电池后待机是0.2a,开机后上升到0.6a,然后就灯灭了。保持0.2a的待机电流。
请问楼主最后修好了吗   我跟你相同故障
发表于 2020-10-6 06:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像rtc电路的问题,我修到过这个问题,9代的,时开时不开。就电容引起
哪个电容出问题  详情 回复 发表于 2020-12-18 15:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-5 21:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咨询费200给你秒杀
发表于 2020-10-5 21:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15303589377微信 这个机型这个症状秒杀
期待楼主和你联系  发表于 2020-10-6 21:58
发表于 2020-10-5 21:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电待机 0.01按开关动作 开机灯变白 然后又变黄 电流表动作 .0.1跳变到 0.02然后就又回来了 不知道我描述的是否正解
我的是拔电池后待机是0.2a,开机后上升到0.6a,然后就灯灭了。保持0.2a的待机电流。  详情 回复 发表于 2020-10-6 14:11
发表于 2020-10-6 14:11:29 | 只看该作者 �
baixiang 发表于 2020-10-5 21:24
插电待机 0.01按开关动作 开机灯变白 然后又变黄 电流表动作 .0.1跳变到 0.02然后就又回来了 不知道我描述 ...
请问楼主最后修好了吗 我跟你相同故障  详情 回复 发表于 2020-11-7 11:24
发表于 2020-11-2 10:23:47 | 只看该作者 �
RTC问题,你有没有这个板的图纸,5V APW8713芯片的图纸也行
发表于 2020-11-5 14:48:04 | 只看该作者 �
那个位置哦。。都知道RTC 时钟问题。没有图纸。。怎么修。。吗。。
发表于 2020-11-13 19:41:33 | 只看该作者 �
EC的BIOS(GD25Q20)估计有问题
发表于 2020-12-18 15:11:37 | 只看该作者 �
哪个电容出问题
RTC啊。你测下漏电没有。  详情 回复 发表于 2020-12-18 16:17
发表于 2020-12-18 16:17:16 | 只看该作者 �
RTC啊。你测下漏电没有。
发表于 2020-12-24 11:04:00 | 只看该作者 �
老板修好没有 我也遇到个3.3短路换南桥后出现关机不加电
发表于 2020-12-25 20:56:27 | 只看该作者 �
楼主修好了没
