查看: 2720|回复: 19
GA-H61M-DS2 DVI 无限重启
发表于 2020-10-3 20:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病~~~技嘉H61三极管很多受热后容易坏~!!我是这么觉得。症状,CPU无供电,反复重启
参与人数 4下载分 +4 +8 收起 理由
jiaoying + 2 给愿意分享经验的人加分!
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-4 11:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁 什么信号
发表于 2020-10-4 09:47:42 | 只看该作者 �
了解,遇到了试试!
发表于 2020-10-4 09:04:48 | 只看该作者 �
这个地方是一个通病
发表于 2020-10-4 08:47:01 | 只看该作者 �
不错图文并茂指出了问题点
发表于 2020-10-3 23:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本全部是这里坏,后面出到8系列的,很多小管取消了
发表于 2020-10-3 22:51:45 | 只看该作者 �
就拍两张照片   我感觉像vccsa
发表于 2020-10-4 08:17:28 | 只看该作者 �
这种我也是先换管子换完不行懒得修了
发表于 2020-10-4 13:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管家供电和总线供电这块的问题吧?
发表于 2020-10-4 14:22:57 | 只看该作者 �
PG 信号? 还是 什么开启信号
发表于 2020-10-4 16:21:29 | 只看该作者 �
J竟然有一个要五毛钱才能看到的
发表于 2020-10-4 19:05:39 | 只看该作者 �
是 什么开启信号吗
发表于 2020-10-5 02:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2020-10-4 11:17
老铁 什么信号
VR_ON Cpu驱动芯片开启电压
发表于 2020-10-5 02:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
m977065479 发表于 2020-10-4 09:04
这个地方是一个通病
是的,三极管
发表于 2020-10-5 02:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错,后面比较好了
发表于 2020-10-5 02:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-10-3 22:51
就拍两张照片   我感觉像vccsa
VR_ON Cpu驱动芯片开启电压
发表于 2020-10-5 02:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-10-4 13:37
管家供电和总线供电这块的问题吧?
VR_ON Cpu驱动芯片开启电压
发表于 2020-10-5 02:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zixuanip 发表于 2020-10-4 14:22
PG 信号? 还是 什么开启信号
VR_ON Cpu驱动芯片开启电压
发表于 2020-10-5 02:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wchen055 发表于 2020-10-4 16:21
J竟然有一个要五毛钱才能看到的
我没设置啊,可能默认的吧,怎么关
发表于 2020-10-5 02:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lg4227534 发表于 2020-10-4 19:05
是 什么开启信号吗
VR_ON Cpu驱动芯片开启电压
