查看: 870|回复: 3
开机针无电压,求点位图或电路图!
发表于 2020-10-2 11:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号如图,接12V无触发,测量开机针脚无电压!求点位图等资料,过告知是否能购买到!
发表于 2020-10-2 14:29:50 | 只看该作者 �
这种板子一般都是12V的电源  你看看是不是用 的19v
发表于 2020-10-2 21:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是19v电源,少见12v
发表于 2020-10-3 06:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-02 21:46
应该是19v电源,少见12v
19V电压也一样,开机针脚无电压,不触发,小白不知道怎么下手了!
