查看: 1903|回复: 6
联想L430暗屏
发表于 2020-10-1 23:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个客户机器,着急要,说的是原来用的好好的,接通电源立马黑了,拿手上通电果然黑的,用手电筒能看到图像,一般这种暗屏 都是亮度调节信号出了问题,下图纸看了下,LVDS1接口35脚,信号一查  中间什么都没有,没有电容,直接跑PCH里面,想外接3.3 看下,最后没接,还是通电开机测下35脚,测试有3.3,那就判断不是亮度调节出问题,偶然看了下接口附近有个F4901   但是没有指明位置,应该就在附近,然后 去下点位,下下来看不对头,没这个点位11248-4,亏了,突然看了下图纸,反查F4901  有给接口脚38、39、40供电,最后附近找到一个有点像电容的东西,通电测试 (用电池) 一边12V,一边没有,查到38、39、40没电,立马取了,上了坨锡。通电后大家觉得完成了,可惜没有,接口对地址、电压全部正常,还是暗屏,最后拆屏换上正常,换下屏嘛,维修后又能卖了,大家用笔记本爱惜点,这个典型的电池电量不足的时候,突然接入电源,保险F4901没保护到,保险和屏全挂了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
tiantian3355 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-2 11:10:11 | 只看该作者 �
系统默认以Adminstrator账户登录
发表于 2020-10-2 12:22:30 | 只看该作者 �
这个机器的通病。。。。。。。
发表于 2020-10-2 20:03:04 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2020-10-4 09:55:24 | 只看该作者 �
没事看看,谢谢!!!
发表于 2021-1-13 13:14:28 | 只看该作者 �
暗屏的基本都能修好
发表于 2021-1-13 22:03:22 | 只看该作者 �
屏上也是烧保险
