查看: 9573|回复: 21
修一映泰h110mlc v7.0无显
发表于 2020-9-30 19:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一映泰h110mlc v7.0无显
此主板症状为:上电无显示,电源偶尔重启
拔掉内存上电有内存报警,测内存条件供电1.2V正常,vddspd3.3正常 smbdata 3.3v正常 smbclk 3.3v正常
考虑bios问题从本坛下载刷后故障不变,
直接跳过测pci-e A13 A14 0.4v正常说明时钟已工作
测cpu供电有1V多,集成显卡供电为0V不正常,测集成显卡上下管均无短路开路,G极对地500多正常,上管G极电压为0V,下管G极电压为7V多,加独立显卡正常显示。。。
此集成显卡供电芯片为rt3606bc
参考本坛友提供的电压发现rt3606bc 43pin TonsetA供电为1.0几V不正常,正常应为0.4-0.5左右
此引脚通过电阻与12V相连,电阻阻值为412K,更换电阻412K后故障修复!!!
多谢本坛友提供记录。。。
原板bios备份: 映泰h110mlcv7.rar (4.39 MB, 下载次数: 217)
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
梦幻、 + 3 给愿意分享经验的人加分!
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-1 07:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tonseta脚位是干啥的,频率吗
频率设定脚  详情 回复 发表于 2020-10-2 13:32
发表于 2020-10-1 08:39:08 | 只看该作者 �
有图纸还不错
映泰h110没有图纸  详情 回复 发表于 2020-10-2 21:14
发表于 2020-10-1 13:15:36 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2020-10-2 11:04:14 | 只看该作者 �
向高手 学习 膜拜
发表于 2020-10-2 11:19:17 | 只看该作者 �
刷BIOS至少要先通电啊
线下刷!普通刷卡器就行了  详情 回复 发表于 2020-10-2 13:20
发表于 2020-10-2 13:20:02 | 只看该作者 �
shenfo 发表于 2020-10-2 11:19
刷BIOS至少要先通电啊
线下刷!普通刷卡器就行了
发表于 2020-10-2 13:32:07 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-10-1 07:01
tonseta脚位是干啥的,频率吗
频率设定脚
发表于 2020-10-2 13:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就好查线路,不然麻烦得很
发表于 2020-10-2 14:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,请问你用什么工具测时钟电压,我用万用表看没什么变化。
万能表看0.4V有无输出  详情 回复 发表于 2020-10-2 20:52
发表于 2020-10-2 15:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。。
发表于 2020-10-2 20:52:11 | 只看该作者 �
万能表看0.4V有无输出
发表于 2020-10-2 21:14:34 | 只看该作者 �
映泰h110没有图纸
发表于 2020-10-2 22:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的一片主板型号一样的,进系统掉电,这个怎么查
查查rt3606工作条件,vcc EN脚 ....电压是否偏低之类  详情 回复 发表于 2020-10-3 08:56
发表于 2020-10-3 01:27:36 | 只看该作者 �
很详细很用心,值得学习
发表于 2020-10-3 06:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是说时钟变化很快吗?我用万用表量就是0.1v无变化。
测量是0.4V左右,很稳定的一个值,你可能量错引脚或万用表精度屏飘厉害  详情 回复 发表于 2020-10-3 08:50
发表于 2020-10-3 08:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-3 08:56:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-3 11:37:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-10-4 00:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pci-e a13、a14是啥
