查看: 3341|回复: 18
联想Y470大短掉电喇叭坏。不换
发表于 2020-9-30 13:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470 大短 掉电
喇叭坏。不换 修好
20V 短路掉到5.1V 电流4.9A
笔尖所指 型号是4459ACT W12C MOS
拆下 短接一起 烧机 发现Q68与Q67之间的电容短路
拆料板的换上 万能表测量两端 不短路 然后通电观察
有待机电流后 可换回原来的MOs管
客户一直看着整个维修过程 收钱送客
发表于 2020-10-6 14:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡报纸起到什么功效?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 12:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2020-10-05 09:39
经常遇到电容短路的现象,修过显卡  显示器  戴尔小主机,等  都是电容造成的大短;
遇到的比较多
发表于 2020-10-6 12:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果果果 发表于 2020-10-06 11:33
锡纸这个办法不错!!!
保护旁边的元器件
发表于 2020-10-6 12:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
商厚平 发表于 2020-10-05 10:36
捡钱的活啊,楼主运气好!有些板死活烧不出来
确实。这个大法也不是百试百灵的
发表于 2020-10-6 11:33:22 | 只看该作者 �
锡纸这个办法不错!!!
保护旁边的元器件  详情 回复 发表于 2020-10-6 12:42
发表于 2020-10-5 10:36:10 | 只看该作者 �
确实。这个大法也不是百试百灵的  详情 回复 发表于 2020-10-6 12:41
发表于 2020-10-5 09:39:30 | 只看该作者 �
遇到的比较多  详情 回复 发表于 2020-10-6 12:42
发表于 2020-10-4 11:49:04 | 只看该作者 �
没有人加分吗?
发表于 2020-10-1 00:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴这么长锡纸干啥
一大卷 合适就行  详情 回复 发表于 2020-10-6 12:43
发表于 2020-9-30 13:46:56 | 只看该作者 �
锡纸这个办法不错!!!
发表于 2020-10-6 12:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2020-10-01 00:26
贴这么长锡纸干啥
一大卷 合适就行
发表于 2020-10-6 15:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,,300+到手了
发表于 2020-10-6 22:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户不在,一指甲扣下完事
发表于 2020-10-7 23:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验很重要
发表于 2020-10-8 19:24:05 | 只看该作者 �
锡纸具体什么作用。
发表于 2020-10-13 10:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刀头一刀就下来了
发表于 2020-10-16 12:30:36 | 只看该作者 �
这板子最容易坏的就是这个电容,击穿MOS管,还有个A卡的那个MOS管通病
发表于 2020-10-19 10:37:14 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
