查看: 3475|回复: 14
华硕FX53V不出CPURST 不出内存RST,版号GL553VD
发表于 2020-9-29 17:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
接一台华硕笔记本,没得集显供电,测得内存RST复位电压只有0.06,看点位图发现,CPURST  内存RST都是由1.2V内存电压经过470欧电阻上拉得到,断掉CPURST线路,内存RST能出来,CPURST是直接进南桥的,怀疑南桥坏,定了一个全新的南桥换上去,还是一样,CPURST电压还是出不来,因为只发现CPURST进了南桥,现在想求助大家,还有什么情况可以拉低RST电压?
发表于 2020-9-30 21:06:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
孤枝落雁 发表于 2020-9-30 12:20
单这个机器上,电路是一路的,你找个点位看一下就知道了
内存RST是CPU发出的。  CPURST表示硬起动成功,内存RST要跑码才会出。大哥
发表于 2020-9-30 14:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前面时序没满足吧
发表于 2020-9-29 17:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
单纯的测阻值正常
发表于 2020-9-29 18:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
470欧换小点的试一下,比如200欧
发表于 2020-9-29 19:15:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先有CPURST 后有内存RST,大哥。
单这个机器上,电路是一路的,你找个点位看一下就知道了  详情 回复 发表于 2020-9-30 12:20
发表于 2020-9-29 21:36:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习学习技术
发表于 2020-9-29 22:21:13 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
学习了。。。。。
发表于 2020-9-30 12:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
内存RST是CPU发出的。 CPURST表示硬起动成功,内存RST要跑码才会出。大哥  详情 回复 发表于 2020-9-30 21:06
发表于 2020-9-30 13:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换CPU试一下。
发表于 2020-10-1 08:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gl553vd的rst通过一个电阻CPU和桥直连 ,拆掉电阻到桥的阻值为0,我这主板应该是桥挂了,电流可以跑到0.8多,风扇狂转,不显示
发表于 2020-10-1 08:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号我测量自己的主板去掉电阻到桥的二极体值为零,桥怕是挂了
发表于 2020-10-1 21:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主CPU复位的条件先满足了再去搞,我估计你CPU的供电都没有出全!仔细查查吧!
发表于 2020-10-1 23:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
愚国庆说的对学习了
发表于 2020-10-3 08:52:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了下这个板的PLTRST_CPU#与内存复位不在一条路上,CPU凶多吉少了。
