查看: 1649|回复: 3
[华硕]
寻找丝印AXS5MA LED升压ic资料说明
发表于 2020-9-29 09:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕va322显示器,驱动板上控制背光的一个sop16芯片,现已查明和oz9967-9998引脚类似,但是oz系列有好几种9976,9981,9998都是16脚,还是不清楚用哪个来替换,哪位高人能给说一下呢
发表于 2020-9-29 11:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前可知的代换型号oz9998mgn,oz9998h,gb98a,下图为aoc27寸电路图,基本一致
发表于 2020-9-29 10:01:57 | 只看该作者 �
感谢愿意分享的人,谢谢楼主的无私精神。
发表于 2020-9-29 11:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后发现问题出在d801上,替换前电压19v,替换后78v,开机瞬间测量,没接灯管,电压逐渐下降,和好板一致
