查看: 4428|回复: 20
[显卡维修]
双卡进系统,rx580有驱动但感叹号,div接上 键盘灯无法亮,其他键盘灯能亮无显示
发表于 2020-9-28 17:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双卡进系统,rx580有驱动但感叹号代码43,div接上时候键盘灯无法亮,其他键盘灯能亮无显示
发表于 2020-10-1 23:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果刷成正常BIOS还不行的话,就换A0和D0两颗显存
发表于 2020-9-29 11:58:32 | 只看该作者 �
单卡插上dvi 黑屏键盘灯不亮不能进系统;p 键盘灯亮,无显黑屏;
发表于 2020-9-28 17:53:34 | 只看该作者 �
是MCU程序坏了吗?
发表于 2020-9-28 18:00:13 | 只看该作者 �
直插一块能不能亮?
发表于 2020-9-28 18:48:08 | 只看该作者 �
检查供电,显存,核心。后2项可能性比较大。
发表于 2020-9-28 22:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打不上驱动,BIOS和显存
先软后硬
发表于 2020-9-29 09:37:04 | 只看该作者 �
第一次见双显卡,更没试过双显卡的性能 了。。。。。。。。
发表于 2020-9-29 11:53:22 | 只看该作者 �
双卡能安装驱动,但鲁大师检测又需要安装驱动,能保存能刷bios,有些BIOS 相同的架构和显存型号的出现蓝屏不能进系统 提示amd..pack...;
发表于 2020-9-29 12:01:22 | 只看该作者 �
从gpu_z分析是不是 BIOS
能读取,但驱动打不上,无法读取现在频率..;div 是模拟转换出错?
发表于 2020-9-30 15:59:57 | 只看该作者 �
我的480 也是双卡可以亮,单卡不亮,但是进去竟然还有驱动,有大佬知道 哪的问题么
双卡能亮和集显亮机一个道理,好卡带故障卡进的系统  详情 回复 发表于 2020-10-2 22:59
发表于 2020-9-30 20:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打驱动补丁。可以的话找原厂bios
发表于 2020-10-1 11:25:18 | 只看该作者 �
div时候是能认卡,但黑屏,其他接口无法认卡,核心能进系统;是跟转换有关?
发表于 2020-10-1 23:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是矿卡,需要刷正常型号的BIOS
发表于 2020-10-2 09:52:46 | 只看该作者 �
这两个现存主要管什么?》
一般开机花屏优先考虑这两个  详情 回复 发表于 2020-10-11 22:06
发表于 2020-10-2 11:17:59 | 只看该作者 �
系统默认以Adminstrator账户登录
发表于 2020-10-2 22:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-4 16:47:13 | 只看该作者 �
这种情况会不会BIOS也可能出现这种问题?以前修过块影驰的650,拆另一个同型号BIOS过去,竟然就正常了。本身的BIOS芯片坏了,也刷不进程序
发表于 2020-10-9 10:49:24 | 只看该作者 �
不好解决啊
发表于 2020-10-9 13:04:54 | 只看该作者 �
程序一定要刷对,显卡难搞哦
