查看: 2535|回复: 16
[显卡维修]
1.8v还是啥原因,所有电感无供电
发表于 2020-9-28 03:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了所有电感都没有供电,请教从哪里开始着手,哪位大哥给指条明路
发表于 2020-9-28 23:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-09-28 22:49
看图左下角出5v了,去板子背面找找8脚芯片,位置一般在gpu螺丝旁边,靠近金手指。1.8v它发出的,修好后后续就好了
确实,bios的八角芯片击穿了,拆掉后1.8v还是没出来,型号是pm25LQ010翻了十几块板子没找到同型号的,全是25LD010,准备放弃
bios和1.8v芯片傻傻分不清  详情 回复 发表于 2020-10-4 12:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-4 12:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios和1.8v芯片傻傻分不清
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 00:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆错了,25是BIOS芯片,拆它旁边的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 13:35:13 | 只看该作者 �
先看下显卡的5V正常不然后跑线路看下显卡哪个时序没工作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 08:36:31 | 只看该作者 �
先查7805 1117
发表于 2020-9-28 19:09:17 | 只看该作者 �
cnheijin 发表于 2020-9-28 16:31
A卡好像要比N卡简单些。。。先查5V,5V出了再找后面的。
我觉的a卡难得一比啊
发表于 2020-9-28 16:31:21 | 只看该作者 �
我觉的a卡难得一比啊  详情 回复 发表于 2020-9-28 19:09
发表于 2020-9-28 14:07:22 | 只看该作者 �
当然先修主供电
发表于 2020-9-28 22:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,bios的八角芯片击穿了,拆掉后1.8v还是没出来,型号是pm25LQ010翻了十几块板子没找到同型号的,全是25LD010,准备放弃  详情 回复 发表于 2020-9-28 23:31
发表于 2020-10-4 16:08:49 | 只看该作者 �
25的是BIOS芯片
发表于 2020-10-5 00:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
270x,7870,270的卡,时序是先出1.8v,1.8的那个小八角1脚高电平给gs9230出0.95v,然后出核心,核心的的pwrgood开启2个小八角出显存和VDDC
I
老司机  详情 回复 发表于 2020-10-12 09:18
发表于 2020-10-5 17:37:07 | 只看该作者 �
学习................................
发表于 2020-10-9 12:00:41 | 只看该作者 �
跟着大佬学习就对了
发表于 2020-10-9 13:03:36 | 只看该作者 �
学习了!大佬
发表于 2020-10-12 09:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I
老司机
发表于 2020-10-12 15:13:34 | 只看该作者 �
挺好的
