查看: 587|回复: 4
开机有问题。有时候能开。有时候不
发表于 2020-9-28 00:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有问题。有时候能开。有时候不能开,还有时候动一下cpu独立供电插头就可以开机了,一直找不到原因,求各位大神解答一下
发表于 2020-9-28 13:36:43 | 只看该作者 �
这个。。。确认接口正常就查EC和桥
发表于 2020-10-2 05:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦哦!CPU独立借口有时候拔下再插上就好了。
发表于 2020-10-2 05:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉再插上就能开机,关了再开就不行了
发表于 2020-10-2 07:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量桥供电电压脚对地阻值是否正常,再就是io芯片有关,
