查看: 712|回复: 2
求助p8p67不触发问题
发表于 2020-9-27 22:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCCRTC:3.3V, RTCRST:3.0V 32.768起振待定,这主板有两个晶振, 3VSB:3.3V RSMRST#:3.3V. SLP_S3#:低电压只有0.2v,开机不触发,听说这个信号是南桥发出的,于是突发奇想翘掉io的这64一个角,竟然可以触发了啥原理?虽然可以触发上电了,但是cpu还是不跑码00测量电压,vcore1.05v,内存1.5v,桥1.05v,还有个1.8v,小白不是很懂,感觉很奇怪,请教一下
发表于 2020-9-27 22:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翘掉一个脚??那怎么接回去
发表于 2020-9-28 00:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-09-27 22:08
翘掉一个脚??那怎么接回去
那个针脚就是64角slp-s3信号
