查看: 2993|回复: 19
[维修求助]
ipad air2更换大电源后无法打开应用?
发表于 2020-9-27 17:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的问题是关机充电开机不冲,更换大电源后,充电正常。但是无法打开应用,换了2个电源故障已久。刷机后卡死。有进度条,但是极慢。
发表于 2020-10-3 02:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇见过一台8P  刷机可以过但是很慢  有些应用打不开 或者卡死  进设置辅助功能会卡死  换硬盘刷也没用  最后退机了  怀疑上盖很板层的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 20:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ailuoye1989 发表于 2020-10-02 19:10
Ppvdd gpu供电究竟要什么时候产生呢?这路供电一直没有。
按苹果手机的维修思路就是打开大型3d程序的时候才有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 19:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按苹果手机的维修思路就是打开大型3d程序的时候才有  详情 回复 发表于 2020-10-2 20:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-28 17:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打不开应用一般内存问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-28 17:00:43 | 只看该作者 �
关机充电开机不冲,是不是干虚汗了吧cpu
大电源和cpu隔很远的  详情 回复 发表于 2020-10-2 19:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-27 17:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摄像头什么的都可以正常打开,但是打开优酷什么的就是不行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 19:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电源和cpu隔很远的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 05:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘试试
猜测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-3 17:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘和内存换过了,依然不行
发表于 2020-10-4 00:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来我告诉你答案。换usb芯片换usb
Usb芯片换过了,尾插换过了,您说的usb是个啥呢?  详情 回复 发表于 2020-10-5 11:46
发表于 2020-10-5 11:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经换了u2,cpu都重做一遍了,故障依旧。
发表于 2020-10-5 11:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尾插也换了
发表于 2020-10-5 11:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2020-10-04 00:07
过来我告诉你答案。换usb芯片换usb
发表于 2020-10-5 19:53:31 | 只看该作者 �
是不是刷机版本的问题。
发表于 2020-10-10 07:22:00 | 只看该作者 �
肯定CPU虚了 重装CPU吧
发表于 2020-10-10 11:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nfc重值一下
发表于 2020-11-15 12:11:34 | 只看该作者 �
暂存虚汗了
发表于 2020-11-15 12:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看内存有没有爆珠之类的一半是内存有问题
发表于 2020-11-15 12:57:37 | 只看该作者 �
出招的还真多 这让楼主都修一遍
