查看: 3591|回复: 13
HP128卡纸,求教
发表于 2020-9-27 16:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚进一点就卡住,硒鼓,搓纸轮分页器都换过,是不是传感器的问题
发表于 2020-9-27 22:08:33 | 只看该作者 �
继电器,继电器,继电器,就找它,卡纸首先找它,相信我没错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 08:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡那个位置,有三种可能
1,是硒鼓的挡片断了
2,是硒鼓鼓芯不转
3,就是你说的硒鼓卡扣
离合器进多张纸,
传感器不进纸。
还有加热组件卡在硒鼓上面。
这个刚进硒鼓一点。
还是大神总结全面  详情 回复 发表于 2020-10-16 18:14
发表于 2020-9-28 13:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到原因了,硒鼓的驱动齿轮没归位,有间隙
这是什么原因引起的不归位? 没有安装到位,还是硒鼓驱动齿轮磨损导致的?  详情 回复 发表于 2020-10-9 11:41
发表于 2020-9-28 09:28:19 | 只看该作者 �
你换一个硒鼓就可以搞定了。 你硒鼓的鼓芯没转,或者转速不够导致的,
发表于 2020-9-27 21:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
位置应该是纸路上第一个传感器有问题。但是纸不应该有折痕啊。
发表于 2020-10-9 11:05:00 | 只看该作者 �
真不错 小白学习了 谢谢
发表于 2020-10-9 11:41:07 | 只看该作者 �
这是什么原因引起的不归位?
发表于 2020-10-10 01:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-10-09 11:41
这是什么原因引起的不归位?
表面没看出来,细微处磨损变形了,换了就好。
发表于 2020-10-13 21:16:42 | 只看该作者 �
建议先更换硒鼓测试一下,再就是换新的A4纸测试下,一般A4进一般卡纸与搓纸轮及纸分离器没有多大的关系,建议检查一下定影器组件的进纸口是否有异物,如果以上问题都不能解决建议直接更换定影器组件即可解决问题!
都换过了,才拆机,发现硒鼓驱动齿轮没归位  详情 回复 发表于 2020-10-14 23:46
发表于 2020-10-14 23:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-16 18:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2020-10-16 08:24
卡那个位置,有三种可能
1,是硒鼓的挡片断了
2,是硒鼓鼓芯不转
3,就是你说的硒鼓卡扣
离合器进多张纸,
传感器不进纸。
还有加热组件卡在硒鼓上面。
这个刚进硒鼓一点。
还是大神总结全面
发表于 2020-10-19 10:34:46 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2021-1-7 13:06:26 | 只看该作者 �
厉害厉害 学习了
