查看: 5028|回复: 11
[三星]
三星S27D360H显示器闪屏程序刷过,灯条已拆是好的,电压正常。
发表于 2020-9-27 09:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S27D360H显示器闪屏程序刷过,灯条已拆是好的,电压正常,通电插上灯条一闪一闪的,会听到哒哒的声音,灯条拆出来上电的,可以看到闪的时候,灯的灯珠全是好的,这种灯条的灯珠不可以用二极管档测试好坏的,有人说是那个电阻,阻值变了,可查了没查出来那个是坏的,,,也加焊了各个芯片脚。还是不行的,,,另外一个场管的s脚不知道去那里的,把那它拆出来,也没看到穿到背面,就是一个独立的焊点,找半天也没找出来。
发表于 2020-9-27 10:25:20 | 只看该作者 �
这个换灯条就行,通病了。用通用的恒流源点每个灯珠都是亮的,有个别灯珠老化了,导致几组的电流不平衡,加之三星的恒流源保护设置的比较灵敏,所以一亮就灭。换灯条包好,我换好多了。
买了新的灯条换上去一样闪一下就灭,  详情 回复 发表于 2020-9-27 23:59
发表于 2020-9-27 10:50:30 | 只看该作者 �
这个机器不好修啊, 在15年的时候发过贴,没有解决,但是有一些是屏是面的灯条接口虚焊,网吧机修过一批,我用电阻来限流试过,也不行,
发表于 2020-9-27 15:39:16 | 只看该作者 �
我也有台三星这个显示屏,灯条坏了,,当时客户换新的了,前面压条部分也被客户自己拆坏了,放那有段时间了,就是因为灯条太贵了没换的
发表于 2020-9-27 23:59:28 | 只看该作者 �
武汉天涯浪子 发表于 2020-9-27 10:25
这个换灯条就行,通病了。用通用的恒流源点每个灯珠都是亮的,有个别灯珠老化了,导致几组的电流不平衡,加 ...
买了新的灯条换上去一样闪一下就灭,
发表于 2020-9-28 00:01:17 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-27 10:50
这个机器不好修啊, 在15年的时候发过贴,没有解决,但是有一些是屏是面的灯条接口虚焊,网吧机修过一批, ...
但是这些都没有虚接。都是好的,就是全部灯珠闪一下就灭,
发表于 2020-9-28 07:19:09 | 只看该作者 �
三星的这个机器不好修,我还特意买了个芯片换上都不行。
发表于 2020-9-29 00:36:14 | 只看该作者 �
原来是我的电源不行导致的。换了就行了,有些确实是灯条不行。
发表于 2020-10-7 18:09:21 | 只看该作者 �
换整套背光系统
发表于 2020-10-8 16:23:35 | 只看该作者 �
电源的问题
发表于 2020-10-9 08:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源模块问题,我的也是哒哒声,插头来会插了几次炸了moS管后来直接换个二手电源板
发表于 2020-10-10 12:38:06 | 只看该作者 �
这个叫做闪屏,我一位叫做背光闪。有一台闪屏的屏问题,没办法处理
