楼主: fqd888
求教3842开关电源输出只有3.1v,有图,请各位老师指导下。
发表于 2020-9-26 14:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fqd888 发表于 2020-9-26 13:40
为何我从电容负极接表测量了光偶有1.3左右电,3842第7脚有14.5v,第8脚有1.5v左右,测完什么也没动,输出 ...
重新加电,输出电压又成3.1v和-2.3ⅴ,这怎么回事,没经验,也没思路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 14:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 14:56:43 | 只看该作者 �
8脚VREF是基准电压输出,可输出精确的+5V基准电压,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-26 15:02:29 | 只看该作者 �
更换7脚的电容,你就知道了..............
7脚前边一个电容是c13 47μF50V,后边一个是1J63,都换吗?  详情 回复 发表于 2020-9-26 16:25
发表于 2020-9-26 15:34:13 | 只看该作者 �
检查7脚电压以及相关元件性能。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 15:48:13 | 只看该作者 �
断电,先补焊一下试试
发表于 2020-9-26 16:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换7脚前边一个电容是c13 47μF50V,.........  详情 回复 发表于 2020-9-26 21:15
发表于 2020-9-26 19:28:52 | 只看该作者 �
已修好,感谢各位老师指导,特别是让我换第七脚电容的师傅,一下解决问题,再次感谢大家。
发表于 2020-9-26 21:15:30 | 只看该作者 �
还得再请教一下,板子虽然工作了,但负5v只有4.8v左右,前边电容换了还是4.8,什么原因,请指教。  详情 回复 发表于 2020-9-27 12:07
发表于 2020-9-27 06:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fqd888 发表于 2020-09-26 13:35
为何我从电容负极接表测量了光偶有1.3左右电,3842第7脚有14.5v,第8脚有1.5v左右,测完什么也没动,输出就5v正常了。
后级补焊一下
发表于 2020-9-27 12:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没问题,应该是正常的...................  详情 回复 发表于 2020-9-30 12:20
发表于 2020-9-27 16:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先确定万用表好坏,这个不对,怎么也找不到毛病!
他是正负5V输出,但正5V是对的5.01V,负5V只有4.8  详情 回复 发表于 2020-9-27 19:15
发表于 2020-9-27 17:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是茶几。
发表于 2020-9-27 19:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-27 19:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检测光耦后级TL431附近的元器件
发表于 2020-9-27 21:10:36 | 只看该作者 �
重点---431的1脚一定要是2.50V,(误差范围一定要在正负0.02V内),
只要输出的+5V对,且适当偏高(+2%左右为优),-5V少点没事(-4%左右为优)
发表于 2020-9-28 03:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取样是从+5,负载加上,-5自然会超过-5
发表于 2020-9-30 12:20:14 | 只看该作者 �
