查看: 1306|回复: 12
哪位大哥有金正8826-11电视程序 帮小弟上传一份感激不尽
发表于 2020-9-25 18:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
哪位大哥有金正8826-11电视程序 帮忙给小弟传一份感激不尽,找了很久也么有找到
期待
感谢
如果有的话帮小弟上传一份 先谢谢了 感激不尽
发表于 2020-9-27 08:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个程序本论坛没有,就去爱修论坛看看,家电维修论坛看看,不行就去tb了
谢谢回复 我去家电维修论坛那边看了还真有 可惜级别不够下载不了 TB也没找到 非常感谢哥的热情回复 感谢  详情 回复 发表于 2020-10-12 14:15
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
爱/xin天使 + 2 + 2
发表于 2020-10-12 14:15:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2020-10-29 13:21:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看来真的没有这个程序
把那个散热片拆下来看什么主控,我看看有没有?  详情 回复 发表于 2020-10-29 18:05
发表于 2020-10-29 18:05:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
爱/xin天使 发表于 2020-10-29 13:21
看来真的没有这个程序
你这么找机型一样的程序是不可能找到的!
把那个散热片拆下来看什么主控,然后报一下屏型号,我看看有没有?
非常感谢大哥的热心回复 我刚看到回复 就迫不及待的翘掉散热片去拍照[attachimg]2016391[/attachimg][attachimg]2016392[/attachimg] [attachimg]2016393[/attachimg] 无论能不能找到 先谢谢大哥的热心回复 谢谢  详情 回复 发表于 2020-10-31 13:44
爱/xin天使 + 2 + 2
发表于 2020-10-31 13:44:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
新安江 发表于 2020-10-29 18:05
你这么找机型一样的程序是不可能找到的!
把那个散热片拆下来看什么主控,然后报一下屏型号,我看看有没有 ...
无论能不能找到 先谢谢大哥的热心回复 谢谢了
屏什么型号?  详情 回复 发表于 2020-11-3 15:56
发表于 2020-11-3 15:56:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏什么型号?上传原机备份数据。
顺便说一下,这种板最常见故障是:红灯亮,不能二次开机。
并不是数据坏,是主控芯片不良。
有时加热芯片会开机。
VS.T59B-3.2.rar (2.58 MB, 下载次数: 4)
涮完了没亮 有可能是芯片问题 以后有了结果再发上来 再次感谢哥  详情 回复 发表于 2020-11-5 17:06
非常感谢 感激不尽 谢谢了哥 我去试试  详情 回复 发表于 2020-11-4 15:14
爱/xin天使 + 2 + 2
发表于 2020-11-4 15:14:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
新安江 发表于 2020-11-3 15:56
屏什么型号?上传原机备份数据。
非常感谢  感激不尽  谢谢了哥 我去试试
发表于 2020-11-5 17:06:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏什么型号?上传原机备份数据。
涮完了亮红灯 没亮机   有可能是芯片问题 以后有了结果再发上来 再次感谢哥
我说过了,这种板,红灯亮不开机不是数据问题。 写数据是为了验证故障点。 正常情况下,即使屏参不对,也应该能正常开关机。 你加热主控芯片试下,看看能不能开机?  详情 回复 发表于 2020-11-5 17:08
发表于 2020-11-5 17:08:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
写数据是为了验证故障点。
你加热主控芯片试下,看看能不能开机?
好的哥 我去试试  详情 回复 发表于 2020-11-11 10:42
爱/xin天使 + 2 + 2
发表于 2020-11-5 22:07:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
V59数据即可,不过你这个楼上看到刷过程序了,还是不亮就看看别的电路。
很可能是 硬件问题  详情 回复 发表于 2020-11-11 10:40
发表于 2020-11-11 10:40:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很可能是    硬件问题
发表于 2020-11-11 10:42:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
写数据是为了验证故障点。
好的哥 我去试试
