查看: 1631|回复: 8
求HP 主板实力售后交换 保外的其它品牌 中介成功有红包
发表于 2020-9-25 12:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-9-25 12:49:40 | 只看该作者 �
我给你说个实话,交换基本上都是假的,我下面接的有HP维修站,你过保时间不长、没进水没修过的,补张发票有时可以混过去,烧伤的有痕迹的没修过的要给专员发N多图片、邮件审核批准也时候也能混过去,但很困难。而且一般维修站的人不会给你搞交换,为什么呢。因为卖主板给直接客户利润高多了。
H55
一针见血! 老司机。。顶。。。。。赞一个  发表于 2020-9-25 13:18
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-9-25 14:18:27 | 只看该作者 �
联想的我找到了。真售后。
交换下 我找到个华硕的  详情 回复 发表于 2020-9-25 15:37
发表于 2020-9-25 14:40:19 | 只看该作者 �
DELL 可以
交换下 我找到个华硕的!  详情 回复 发表于 2020-9-25 15:37
发表于 2020-9-25 15:37:23 | 只看该作者 �
封魄 发表于 2020-9-25 14:18
联想的我找到了。真售后。
交换下 我找到个华硕的
发表于 2020-9-25 15:37:39 | 只看该作者 �
交换下 我找到个华硕的!
发表于 2020-9-25 15:48:06 | 只看该作者 �
HP的机器现在很不好搞   7代的板子一般都搞不出来    坑爹的很    8-9代的出来的也一般般     概率不是很高
发表于 2020-9-25 15:49:46 | 只看该作者 �
联想   戴尔   华硕   我都有渠道       联想和戴尔出的高     华硕概率不是很高
