查看: 2086|回复: 14
开机出现thermal semsing error 错误提示怎么解决有没有大佬知道
发表于 2020-9-25 10:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现thermal semsing error 错误提示的解决方法有没有大佬知道。。
bios刷了、图纸也找了、某度也度了、帖子也看了。。
还是找不出问题
W25Q32V@SOIC8_20200923_111948 原.BIN
4 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机BIOS
S220(U5)
刷机bios
(1)Lenovo Thinkpad Edge E220s Compal LA-7041p Edge 12 Lenovo Thinkpad E220s Comp.pdf
1.27 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
S220图纸
发表于 2020-9-25 11:05:26 | 只看该作者 �
温控异常?
是的、刷了bios也没解决。。是要换了温控芯片吗  详情 回复 发表于 2020-9-25 11:16
发表于 2020-9-25 11:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-25 11:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温下是不是热敏电阻器问题
发表于 2020-9-25 11:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下是不是热敏电阻器问题
发表于 2020-9-25 11:38:47 | 只看该作者 �
热装配误差
还得检查温控
发表于 2020-9-25 12:22:40 | 只看该作者 �
官网下载的bios也这样吗?
发表于 2020-9-25 12:50:40 | 只看该作者 �
BIOS不行还是重点查主板吧
发表于 2020-9-25 15:28:39 | 只看该作者 �
温下是不是热敏电阻器问题
发表于 2020-9-26 07:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇怪的知识增加了
发表于 2020-9-26 09:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就重点查温控电路,查图纸
发表于 2020-9-26 09:27:26 | 只看该作者 �
温控报错 为什么去搞BIOS呢 明显要先换温控芯片的
发表于 2020-9-26 16:48:42 | 只看该作者 �
最近拆了几个联想前面接的检测器件  也没见有什么   偶尔发现启动不了的拆了反而正常
发表于 2020-10-1 22:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记号一下。。。
发表于 2020-10-13 20:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控一套动过了可以考虑显卡或者U
