查看: 8862|回复: 11
[显卡维修]
rx580之诡异频率锁300
发表于 2020-9-24 08:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一张满血580,成色较新,跑tserver 通过,进系统驱动正常安装,就是不管刷什么bios,满载的核心一直锁300,显存频率正常,不知谁遇到过这情况,问题在哪里?
发表于 2020-9-27 20:07:11 | 只看该作者 �
换个驱动就好了 ,以前遇到过频率上不去的。。。换了个低版本的就行了,楼主可以试试。。。
行的话感觉和系统有关系。。。。
发表于 2020-9-27 20:32:16 | 只看该作者 �
核显挂了?
发表于 2020-9-27 23:45:07 | 只看该作者 �
温度高了 降频了吧
60度,这种简单问题肯定考虑过了啊  详情 回复 发表于 2020-9-28 21:52
发表于 2020-9-28 21:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元 发表于 2020-09-27 23:45
温度高了 降频了吧
60度,这种简单问题肯定考虑过了啊
发表于 2020-10-20 23:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有解决这个问题,我也遇到了
发表于 2020-12-28 10:42:05 | 只看该作者 �
换其他BIOS
换过几个,没什么用  详情 回复 发表于 2020-12-30 10:03
发表于 2020-12-30 10:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过几个,没什么用
发表于 2020-12-30 12:15:49 | 只看该作者 �
锁频需重新刷BIOS,还有加装相应的驱动。
发表于 2020-12-30 12:17:46 | 只看该作者 �
如果刷BIOS还不行,找软件解锁(重新编程)。
发表于 2020-12-30 12:23:06 | 只看该作者 �
显卡显存是几G的?是不是8G的。
发表于 2020-12-30 12:27:11 | 只看该作者 �
查显卡显存是不是正常。
