查看: 2931|回复: 5
15-7567开机不显
发表于 2020-9-23 00:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-7567  板号:LA-D993P REV:1.0    CPU:I5-7300HQ。开机不显,电流上到1.1左右,测量各路电压均正常,内存有波形,无集显供电。3秒左右出集显供电,电流掉0.8左右,内存无波形,电流定在0.8左右再也不动,诊断卡最终停63。大概的跑的代码有:1B  4C  3E 4F 4E 30 32 35  40 37 38 40 63。根据个人判断应该是内存已经过,CPU集显坏,由于换U成本高,比较麻烦。在这里问下有谁遇到过这个现象,帮判断下是否是CPU坏
补充下,BIOS已经刷了,论坛下了两个,TB买了一个,都一样现象。
发表于 2020-9-23 08:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的问题肯定是先刷bios
不好意思,忘记说了。BIOS已经刷过,论坛下了两个,TB买了一个,和原机现象一样  详情 回复 发表于 2020-9-23 09:15
是啊,好多故障刷bios就有收获  详情 回复 发表于 2020-9-23 08:47
发表于 2020-9-23 08:47:47 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-23 08:23
这样的问题肯定是先刷bios
是啊,好多故障刷bios就有收获
发表于 2020-9-23 09:15:53 | 只看该作者 �
这样的问题肯定是先刷bios
发表于 2020-9-23 09:29:43 | 只看该作者 �
吹一下U 就知道了
发表于 2020-9-23 09:49:29 | 只看该作者 �
                         这是游戏本啊
