查看: 3039|回复: 6
可调电源电压设定与实测不一致。
发表于 2020-9-22 01:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
开机无负载就有0.0020~0.0056A,设定19V,万用麦测14.3V不稳定。
我想换电位器试试,找遍马家没有,那位朋友能给个卖这种电位器的地址。先谢了。*应该是编码器。
应该与编码器无关,不接编码器,开机显示19V,但测输出还是19~18~14~11V,有时降到0V。
发表于 2020-9-22 09:01:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
具体是参数。长宽高 是几个引脚的。我没有用过你这种电源。不知道是编码器还是电位器。
发表于 2020-9-22 09:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
编码电位器,不容易坏,因为它是没有阻值的
发表于 2020-9-22 09:14:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
值与实测不对应该不是电位器问题,估计是数显问题。
发表于 2020-9-22 11:25:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
马家有啊,我买过,大师忘记怎么叫它了
发表于 2020-11-4 22:09:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不要调太高了不安全
发表于 2020-11-14 16:55:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
数控电源的话需要进校验模式校验。模拟的话控制板里面有v-set电位器。调节看看。
