查看: 1773|回复: 10
[维修求助]
请教老哥们中层脱网值锡的关键是撒?
发表于 2020-9-21 22:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
涂抹锡浆后,我取下钢网上面,下面的锡总会有些连在一起
发表于 2020-9-23 06:42:17 | 只看该作者 �
维修佬的X专用的28一个那种   不要压干在抹  直接抹  前提你的网要干净值多次以后要放在洗板水里面泡下  有些焊油洗不干净只有泡才可以和新的一样
发表于 2020-9-21 23:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂抹焊膏过多,抹薄点风速二,温度180至230
嗯,我都是反复抹几遍的 怕有些孔里面的锡比较少  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:35
发表于 2020-9-22 05:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接买的潜力的那种 有石头盖上去 开380直接吹 不取钢网 很方便哈哈
同问,怎么才能把中层植锡弄好啊。  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:07
发表于 2020-9-22 09:07:06 | 只看该作者 �
同问,怎么才能把中层植锡弄好啊。
这个不难吧 植锡网盖上去 都有磁性的 然后在上面涂锡浆 显微镜观察下 是不是每个孔都有 我之前也买过那种要把钢网拿走的 实在用不来退了 每次拿下钢网来都多多少少把锡浆带走 真的很浪费时间  详情 回复 发表于 2020-9-22 15:44
发表于 2020-9-22 09:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-22 15:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2020-09-22 09:07
同问,怎么才能把中层植锡弄好啊。
钢网不拿走,风枪一吹钢网就鼓起来了。拿起钢网就跟你说的一样,部分锡浆会被钢网带走。  详情 回复 发表于 2020-9-22 18:03
发表于 2020-9-22 15:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你问题是连锡? 是不是锡浆太湿了
发表于 2020-9-22 18:03:28 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2020-9-22 15:44
这个不难吧  植锡网盖上去 都有磁性的  然后在上面涂锡浆  显微镜观察下 是不是每个孔都有  我之前也买过 ...
早就发现这种情况 那些钢网拿走不带走锡浆都是大神 我之前买过 植锡了很久 不行 问客服 客服说锡浆不能太干不能太湿 退了 重新买了ql某款 不取钢网 直接吹不鼓 终于好植锡了 就是价格蛮贵 等着双11看看有没有  详情 回复 发表于 2020-9-22 23:21
发表于 2020-9-22 23:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
   退了  重新买了ql某款 不取钢网 直接吹不鼓 终于好植锡了 就是价格蛮贵  等着双11看看有没有优惠  买11 和11pro
ql指的是哪一款,什么牌子的  详情 回复 发表于 2020-9-23 08:31
发表于 2020-9-23 08:31:22 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2020-9-22 23:21
早就发现这种情况 那些钢网拿走不带走锡浆都是大神   我之前买过 植锡了很久 不行 问客服 客服说锡浆不能 ...
ql指的是哪一款,什么牌子的
