查看: 5082|回复: 0
拆解一个微软鼠标,修复右键失灵,纯分享拆解乐趣
发表于 2020-9-21 22:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘了两个微软的蓝牙鼠标,一个完全正常,另一个翻车了,鼠标右键失灵,自己拆开修复了,个人感觉这个鼠标不错,奉上拆机图,纯分享
拆这款鼠标的关键位置看图二,上部竖起来的两片胶片就是卡扣,要在图一的下部先掰开一条缝,然后用硬钢丝分别退两边才可以无损拆开,然后拆图三上面的螺丝打开黑色壳子才会露出电路板,
这个就是图二图三合在一起要拆开的位置
电路设计很紧凑,图二看到的氧化点就是引起右键失灵的位置,图三是发射和接收的核心元件,是不是有点像苹果的面容
上图就是修复的效果
本帖没有技术,但图片里的有技术含量,明天还有另外一个的拆解,同样精彩,谢谢围观。
