查看: 2194|回复: 14
今天遇到一奇葩事件,技嘉B85-
发表于 2020-9-21 17:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一奇葩事件,技嘉B85-D3V偶尔断电重启。测量发现三个CPU供电上管G、S间短路,然后刷一下灰尘打算最后测量一遍然后更换场管的,可是不断电了,也正常点亮了。再一次认真测量发现三个上管GS脚还是短路,确定没量错,而且去CPU去ATX电源测量的。重要的DS间不短路。上电后,上管S脚和下管D脚电压1.67,也正常!见鬼!大家能不能回答怎么回事呢?什么原理?
发表于 2020-9-23 16:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
残留电压维持导通吧,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-23 16:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是短路的那只管性能不良,或是短路管控制脚对地的电阻不良,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-23 09:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿狸〃 发表于 2020-09-22 22:07
技嘉的拆掉量准点
是的,技嘉有时短路,第二天量又不短了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-23 09:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-09-21 20:04
正常的,本来就很低,你用欧盟档测看有几欧,或者把cph拆了测试
我的表0.02实际才是0欧,也就是3欧阻值
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-21 20:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的表0.02实际才是0欧,也就是3欧阻值  详情 回复 发表于 2020-9-23 09:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 22:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的拆掉量准点
是的,技嘉有时短路,第二天量又不短了  详情 回复 发表于 2020-9-23 09:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-24 10:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
猜测是因为gs脚之间内部有寄生电容,测量瞬间貌似短路,充电一下后再测就不短了。万用表的电池没电了,电压低充电时间长,测量gs就更像短路了。
发表于 2020-9-24 07:50:29 | 只看该作者 �
你不知道开关管通电导通吗
发表于 2020-9-24 09:58:24 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢大师的分享
发表于 2020-9-24 23:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来测,准确些
发表于 2020-9-25 09:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机保护懂吗?电源芯片会强制拉低G极电位,防止静电使管子导通,很多开关电源ic也有这个功能
发表于 2020-9-26 01:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是GS通了,是它的外围电路通了。
发表于 2020-9-26 11:56:08 | 只看该作者 �
把U拿掉再试试.                          .
发表于 2020-9-26 21:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,,,,
