查看: 2554|回复: 8
一块主板接上电源5分钟左右才能正常开机!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-21 00:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845板,接上电源开机,复位灯亮起,5分钟左右.复位灯灭了,重启几次就能正常显示了,之后就正常使用了,断电后不长还可以,时间长了问题又来了.换过电源也一样.到底是那里出问题呢?
注:这块板之前问题是,上CPU通电复位灯常亮,CPU没电压,上假负载通电,CPU有电压.复位正常.这板可上CD的.CD,C4都试过不行,我就换了CPU旁的电解电容后就变成了现在的问题了.
发表于 2006-12-21 09:12:04 | 只看该作者 �
是不是电解电容换反了?
发表于 2006-12-21 10:03:25 | 只看该作者 �
把你换的电解电容都拆掉试下,看什么情况,再继续讨论
发表于 2006-12-23 00:36:22 | 只看该作者 �
现在是1分钟后可以开机,电容没有装反,还有那里漏电?
发表于 2006-12-23 09:01:49 | 只看该作者 �
你换的电容有问题吧。电容本身就是次品什么的。不知道你是什么地方的。在北京就很多翻新电容。基本上是10个有8个不能用。
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-12-24 19:04:47 | 只看该作者 �
这种故障可能与电容有关的.
发表于 2006-12-24 21:29:56 | 只看该作者 �
和电容没关的了,我想是电源IC,但找不到同样的,好小好小,忘了看型号,正方形比芝麻大一点.
发表于 2006-12-25 09:17:30 | 只看该作者 �
原帖由 xinyenn 于 2006-12-24 21:29 发表
我碰到的有一块ecs的主板(清华同方oem),是靠在跳针附近的电源管理芯片虚焊,加焊了一下OK了,具体型号记不清了.
发表于 2006-12-26 09:39:50 | 只看该作者 �
真的是电源IC的问题!!
加焊就OK了!
IC是:ISL6563
