查看: 7238|回复: 21
h81m-D r2.0 不触电发 通病 不开机
发表于 2020-9-20 17:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO 63 pin与绿线断开了。
这张是第三张
发表于 2020-9-20 23:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
517616866 发表于 2020-09-20 19:14
没必要飞这么长的线,断线位置就在COMS电池附近。
哪里能指一下吗没找了呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-20 19:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着就头痛,我没救了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 20:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病通病,在cpu供电旁边,或者cpu风扇接口旁边断线
谢谢你提点,已找到位置了  详情 回复 发表于 2020-9-26 20:33
发表于 2020-9-21 13:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个飞线,可以再提高下就好了
发表于 2020-9-21 12:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-21 10:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ps5555555555 发表于 2020-09-21 09:24
请问电阻腐蚀是这块主板的通病还是所有主板的通病?
还有一个是华硕H81-E  R2.0都是这里电阻掉了
发表于 2020-9-21 09:24:22 | 只看该作者 �
还有一个是华硕H81-E R2.0都是这里电阻掉了  详情 回复 发表于 2020-9-21 10:28
发表于 2020-9-21 09:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-09-21 09:13
这个就是在CPU供电上面有一个电阻腐蚀了!通病了!
就在这里  看看吧!
发表于 2020-9-21 09:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就在这里 看看吧!  详情 回复 发表于 2020-9-21 09:16
发表于 2020-9-21 07:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线飞的不讲究啊。
发表于 2020-9-20 19:14:11 | 只看该作者 �
哪里能指一下吗没找了呀  详情 回复 发表于 2020-9-20 23:26
发表于 2020-9-20 23:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线飞的,下次那个拆个主板都会拆断
发表于 2020-9-22 09:55:49 | 只看该作者 �
技嘉PSON断线的通病,应该可以在设计上增粗线路消除的
发表于 2020-9-22 14:40:44 | 只看该作者 �
我有一张间歇不开机的,动一下就不开机了,但是是H81M-D V1R,现在是不断启停
发表于 2020-9-23 08:57:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-23 19:58:14 | 只看该作者 �
这线飞的也太决了
发表于 2020-9-26 20:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你提点,已找到位置了
发表于 2020-9-26 20:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里才是,坏的地方,谢谢各位了
发表于 2020-9-26 22:41:20 | 只看该作者 �
都是灰尘多导致的。。
