查看: 4131|回复: 15
[维修求助]
苹果7p开机平时都没有问题,只要接打电话,接通电话就黑屏重启
发表于 2020-9-20 16:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7p开机平时都没有问题,只要接打电话,接通电话就黑屏重启,大师们帮我分析一下,是哪的问题
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200920/1600589848097353919.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200920/1600589848097230151.mp4[/video]
发表于 2020-9-21 02:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下班了不然可以告诉你哪里问题   充电ic上面一点的4脚管 去掉不用补就可以了
是u2710这是4脚的集成电路的问题吗  详情 回复 发表于 2020-9-21 14:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-20 18:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看重启日志
看了日志,换了前摄排线,不重启了,可是现在通话时听筒和扬声器都没有声音  详情 回复 发表于 2020-9-22 10:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 22:09:51 | 只看该作者 �
排除法呀,猜来猜去浪费时间,搞大音频,不行就小音频。
发表于 2020-9-23 07:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我拆下主板,还没有修,装上后,又好了,打了一个电话,中途故障重现,现在发现有时听筒或扬声器声音很小,还有一点杂音,发部都是一点声音都没有,不管是听筒或扬声器,话筒都没有问题,送话录音都一直正常,这故障是听筒放大u3301还是大音频的问题?高手指点一下,谢谢!
发表于 2020-9-21 16:34:18 | 只看该作者 �
大音频
发表于 2020-9-21 14:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是u2710这是4脚的集成电路的问题吗
发表于 2020-9-20 19:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带问题吧,先加焊基带电源
发表于 2020-9-22 10:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-22 11:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前面听筒排线没插好
发表于 2020-9-23 07:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Wildwolf 发表于 2020-09-22 11:37
前面听筒排线没插好
不是没有插好,重插过还是通话就重启
发表于 2020-10-20 20:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是大音频
发表于 2020-10-20 21:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是大音频,修好说一声,学习下
发表于 2020-10-21 08:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前置摄像头拆了试,有惊喜
发表于 2020-11-1 16:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到好多,换过屏和听筒排线的话,听筒排后面的黑纸贴回去就好了
谢谢,回复  详情 回复 发表于 2020-11-2 12:15
发表于 2020-11-2 12:15:37 | 只看该作者 �
谢谢,回复
