查看: 1495|回复: 9
z87x-ud5h掉了件,不知道是啥
发表于 2020-9-19 03:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子是前天80块钱淘来的,非常新,拿到手刷个bios正常亮机,晚上开着试机,第二早发现已经死机了,然后反复掉电重启,也没有cpu供电了。检查板子发现背面有两处掉件, ,此处掉了一个电容,在ud3h板子同位置拆个补上。 此处也掉了一个芝麻粒,不确定是啥,求助大神能否告知掉的是啥,另外这板子第二天为嘛就不能亮了
参与人数 1 +1 收起 理由
PcWar + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-19 15:06:39 | 只看该作者 �
ud3h和ud5h的板子有个通病不出cpu供电,将芯片5v供电的零欧姆电阻拆掉,补坨锡就搞定
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-19 16:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子还有有问题,这次用了三个小时断电的,我搞不定了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 16:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
276400043 发表于 2020-9-19 10:08
都掉件了!有问题还问为嘛不亮
收到就掉件了,当时可以点亮的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 10:43:36 | 只看该作者 �
背面基本都是电容的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 10:08:27 | 只看该作者 �
都掉件了!有问题还问为嘛不亮
收到就掉件了,当时可以点亮的  详情 回复 发表于 2020-9-19 16:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 04:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电脚电压没问题,把表笔一直按在开启脚可以开机,掉件背面这个位置应该是vtt_pwrgd的位置,应该是掉了一个电容导致,开启电压不稳,将红3v直连到开启脚问题解决了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 03:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ud3h和ud5h的板子有个通病不出cpu供电,将芯片5v供电的零欧姆电阻拆掉,补坨锡就搞定,这个板子我没位置图,也不明白为啥就不能开机了没敢动手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 17:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高端主板没图纸位置不好搞
发表于 2020-9-22 10:08:13 | 只看该作者 �
学习学习         !
