查看: 2168|回复: 10
DAY11AMB6E0 电池漏电 艰难维修
发表于 2020-9-18 22:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎 疑难杂症 拿来的时候 开机没显示 这款机子的BIOS 也是奇葩 刷了N个才合适一个  可以显示了  进系统关机无法关机 我擦 继续刷  刷好了  关机也正常了  时间保存不了 测电池0V 换一个新的上去 十分钟不见了0,5V 明显漏电 查图纸 R302是空的 测C358 C367 0v  拆掉 还是一样 跑线路也跑不通  哎  后来全靠 运气 乱测一通 无意测到c347 电容一边3V 一边0.2 拆掉 3.3 正常了 算是修好了
发表于 2020-9-20 16:03:39 | 只看该作者 �
看来有的时候维修,运气也是一件很重要的事情啊!
发表于 2020-9-18 22:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C347的电路图看下呢
算了,我明天自己去找  详情 回复 发表于 2020-9-18 22:31
发表于 2020-9-18 22:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-09-18 22:30
C347的电路图看下呢
算了,我明天自己去找
发表于 2020-9-18 22:46:50 | 只看该作者 �
第一步先刷BIOS  查图纸 R302 谢谢
发表于 2020-9-19 08:49:08 | 只看该作者 �
有图纸就不难排查啊
发表于 2020-9-19 15:01:09 | 只看该作者 �
理论 实力 加运气  修好了
发表于 2020-9-20 09:42:19 | 只看该作者 �
运气好。不然真的要找死了。。
发表于 2020-9-20 20:58:32 | 只看该作者 �
c347 电容一边3V 一边0.2   C347是耦合电容吗,不应该两边都有电压吧
发表于 2020-9-20 21:20:22 | 只看该作者 �
图纸来了,这个是滤波电容
发表于 2020-9-20 21:30:07 | 只看该作者 �
这是滤波电容
