查看: 2685|回复: 12
GA-8I915PL-G
发表于 2009-7-24 10:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
GA-8I915PL-G,各测试点电压都正常了,BIOS刷过了,北桥也加焊过了,还是跑C1,两块板子都是一样的故障,现在不知道怎么解块了,请修过此故障的兄弟们指点一下,谢谢!
发表于 2009-7-24 19:42:53 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
内存上拉电阻,北桥,IO,BIOS,内存供电,就这几样
发表于 2009-7-24 19:48:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
共电正常了 ,上拉电压有没?9192脚是 3.3V的有没有?775的座子不好也不过C1的,我自己碰过座子虚汗跑C1
发表于 2009-7-24 23:49:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看运算放大器 坏了没有
发表于 2009-7-26 01:15:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C1 不一定是 内存哦 。首先放电 。然后刷 BIOS.再就是那个喇叭看 。如果报警就是内存 不报警就是南桥了 !
一般是南桥的 SMBUS导致。。。。
发表于 2009-7-26 01:39:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这中板我遇到过北桥虚焊的
发表于 2009-7-26 13:57:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
北桥自身损坏
发表于 2009-7-26 16:43:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不一定是南桥!开机后摸下网卡!看有温度不?前几天就遇到两张GA九四五的板网卡坏影起不过内存的!不过你再看看是不是BIOS没刷好那板子BIOS坏得特别多
发表于 2009-7-28 14:33:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一块板涮BIOS好了,还有一块没修好,还给客户了。。。可能月饼老师说的对,那板就是没动南桥了。。。先谢谢大家了;
发表于 2009-8-6 16:55:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我今天也收到一块一样故障,别人修过,BIOS那里搞得到处是松香,各处电压正常,现在没思路了
发表于 2009-10-26 14:52:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这儿也有一个,也是内存不过,C3不过
发表于 2009-10-26 17:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
INTEL主板IO和BIOS坏的比较多
发表于 2009-12-9 21:25:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天收到两块相同的8I915PL,不过内存显C1,看来先刷下BIOS试试。
