查看: 1685|回复: 4
[显卡维修]
请教我心地飞翔一个问题[已解决]
发表于 2009-7-24 10:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你好,用了你的维修工具1.8的,测了5200的花屏显卡,可这块显卡花的看不清测试结果,我在哪能找到查看这个测试结果?测的时候我没有接硬盘,只用光驱和你的工具盘
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 遵守版规!
发表于 2009-7-24 10:48:22 | 只看该作者 �
测试后会产生一个日志文件,你可以接个软驱,把这个日志文件,copy到软盘上。
发表于 2009-7-24 16:42:01 | 只看该作者 �
日志文件应该是report.txt
你用这个dos命令试试:
copy  report.txt  d:
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2
发表于 2009-7-26 09:39:10 | 只看该作者 �
现在可以了
发表于 2009-7-26 23:52:38 | 只看该作者 �
对我非常有用!我也纳闷呢,运行软件生产的日志文件在当前目录下,我也在想该怎么保存到硬盘下呢。
