查看: 5568|回复: 23
[联想]
联想L1950WA 液晶改LED
发表于 2020-9-17 19:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L1950WA
边框是封死的,铁皮很厚。
怕把面板搞碎了。只好拆开。
拿掉面板。
掀起塑料款,把灯管线切断。
抽出灯管。
搞下来的灯管线。战略材料。
双灯管的,亮度不高。
2粗2细,粗线用作12V gnd供电延长线。
细线用作dim和onoff延长线。
一根线头都不能浪费
背光搞好。
下面改电源板
这颗0欧姆电阻,是12V往高压部分的保险。
尖嘴钳直接掰碎。
拿出恒流板
这个线序,颜色是反的。
这种是可以纠正过来的。
用裁纸刀撬开,把线抽出来,黑红互换一下
这样线序颜色就捋顺了
电源板 接口标识。
有14.5V,留空了。
一会直接焊上就可以了。
把取下来的灯管线,焊上去。
一根14.5V,一根gnd。
dim和onoff,直接从电源板剪掉。
和恒流板对应的adj、EN接在一起。
这2个信号,方向是:
驱动板→→恒流板。
恒流板,ab胶水粘贴在电源板上。
剪子直接剪掉一块,方便插线。
扣上金属框后,led灯管线插不好接上。
切割机伺候。金属框直接挖一个方形孔。
方便接线。
这是接线的地方。很顺手。
扣好。试机器。
亮如白昼。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-9-18 08:33:15 | 只看该作者 �
线是反的说明你用错边了  你用另一边的应该就是正的
发表于 2020-9-17 20:56:08 | 只看该作者 �
不容易啊 19的还用这个
发表于 2020-9-17 21:16:25 | 只看该作者 �
我想知道 这个地方不发热吗 ,到了夏天 里面的胶不熔化吗
我质保7天,到不了明年夏天就过保了。 春天修的话,我会打个孔,用尼龙绳拴住。  详情 回复 发表于 2020-9-17 21:42
发表于 2020-9-17 21:17:57 | 只看该作者 �
应该搞个扎带 把板子 扎到板子上牢靠
发表于 2020-9-17 21:42:32 | 只看该作者 �
我质保7天,到不了明年夏天就过保了。
春天修的话,我会打个孔,用尼龙绳拴住。
才保修7天?太坑了,起码保修8天,好歹有一个多星期  详情 回复 发表于 2020-9-18 16:09
你这一票能赚多少  详情 回复 发表于 2020-9-17 22:11
发表于 2020-9-17 22:11:14 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-9-17 21:42
我质保7天,到不了明年夏天就过保了。
春天修的话,我会打个孔,用尼龙绳拴住。
你这一票能赚多少
发表于 2020-9-18 00:33:06 | 只看该作者 �
话说,之前的灯管坏了吗??改一个你们收多少
没坏。亮度太低,办公看不清字。 旧社会的液晶,一般都搞成LED的。 改一个¥50  详情 回复 发表于 2020-9-18 12:18
发表于 2020-9-18 08:17:43 | 只看该作者 �
我质保7天,到不了明年夏天就过保了。
春天修的话,我会打个孔,用尼龙绳拴住。
楼主留一手 还想赚一波
对的。 质保最短的是二手办公主机。 就保2个小时。  详情 回复 发表于 2020-9-18 12:14
发表于 2020-9-18 09:03:37 | 只看该作者 �
楼主搞这个很溜了
发表于 2020-9-18 12:14:56 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-9-18 08:17
楼主留一手 还想赚一波
对的。
质保最短的是二手办公主机。
就保2个小时。
发表于 2020-9-18 12:18:30 | 只看该作者 �
没坏。亮度太低,办公看不清字。
旧社会的液晶,一般都搞成LED的。
改一个¥50
发表于 2020-9-18 13:17:37 | 只看该作者 �
搞得不错,好久没有修显示器了.....................
发表于 2020-9-18 14:31:49 | 只看该作者 �
应该搞个扎带 把板子 扎到板子上牢靠
发表于 2020-9-18 14:44:30 | 只看该作者 �
50太低,不够风险的,最低一张,屏都拆到这地步了,直接去掉塑料筐 抽灯架出来啊,还剪啥线啊
一张要的太高,客户不接受的。现在客户也聪明的很,知道在闲鱼查价格。100可以直接买个19液晶了¥50刚好卡在一个心理犹豫点,换一台的话,要再掏50。跟客户说可以回收,坏的¥10元一台一般都会选择修的。  详情 回复 发表于 2020-9-18 20:35
发表于 2020-9-18 16:09:51 | 只看该作者 �
我质保7天,到不了明年夏天就过保了。
春天修的话,我会打个孔,用尼龙绳拴住。
发表于 2020-9-18 16:55:17 | 只看该作者 �
适合学习的案例
发表于 2020-9-18 20:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一张要的太高,客户不接受的。
一般都会选择修的。
发表于 2020-9-19 09:32:13 | 只看该作者 �
我也是这样改的
发表于 2020-9-19 09:32:41 | 只看该作者 �
改完亮度很亮
