查看: 6214|回复: 24
昂达H81C VER3.00开机掉电秒杀
发表于 2020-9-17 18:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量发现没有CPU供电,其他供电都有,锁定为CPU供电故障,由于没有图纸,直接去量RT8889A旁边的三级管,发现有个管子的B级有瞬间的高低高跳变,但是C级一直都是OV不动,拆掉OK,,
图中圈着的就是,拆掉就OK.
亮机。
发表于 2020-9-18 08:53:07 | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2020-9-17 19:10
场管怎么B极出来了?损坏更换不行吗
没有图纸,符号都在下面标着,一开始谁知道是场馆还是三极管,一律都把它看成三极管,只要它的上端没电压,拆掉测试是否好不好就行,没必要去纠结它到底是什么管子,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-18 11:25:21 | 只看该作者 �
学习了,厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-18 11:09:03 | 只看该作者 �
推断应该这个管子也是坏的,懒都拆就这个短接了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 10:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 10:21:27 | 只看该作者 �
这板子,,三极管坏的多,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 09:50:03 | 只看该作者 �
赞一个。。。记号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 09:05:20 | 只看该作者 �
不错 谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 08:50:52 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-9-17 23:20
为何旁边的三极管的B级和C级短接了呢?
这个不清楚,客户拿过来就是这样,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 09:46:19 | 只看该作者 �
谭帅龙 发表于 2020-9-18 18:48
那个管子是管cpu供电的开启信号吧
                                            是的
发表于 2020-9-18 18:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个管子是管cpu供电的开启信号吧
是的  详情 回复 发表于 2020-9-19 09:46
发表于 2020-9-17 19:10:07 | 只看该作者 �
场管怎么B极出来了?损坏更换不行吗
没有图纸,符号都在下面标着,一开始谁知道是场馆还是三极管,一律都把它看成三极管,只要它的上端没电压,拆掉测试是否好不好就行,没必要去纠结它到底是什么管子,  详情 回复 发表于 2020-9-18 08:53
发表于 2020-9-17 23:20:12 | 只看该作者 �
为何旁边的三极管的B级和C级短接了呢?
这个不清楚,客户拿过来就是这样,  详情 回复 发表于 2020-9-18 08:50
发表于 2020-9-18 14:22:05 | 只看该作者 �
这个三极管是什么信号?
这个管子是连接VR_ON 的,拆掉就会有CPU供电了  详情 回复 发表于 2020-9-18 16:44
发表于 2020-9-18 14:30:41 | 只看该作者 �
这板子,,三极管坏的多,,,
发表于 2020-9-18 16:44:59 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2020-9-18 14:22
这个三极管是什么信号?
发表于 2020-9-18 20:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同感遇到一模一样
发表于 2020-9-19 09:50:56 | 只看该作者 �
控制VR_ON的场效应管和三极管均已经损坏,这个主板至少修了2次
发表于 2020-9-19 20:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享经验
发表于 2020-9-26 22:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。。学习经验。。
