查看: 2645|回复: 10
[已解决]
联想昭阳E47A暗屏检测到维修
发表于 2020-9-17 17:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到的机器说屏幕碎了,自己在淘宝买的 屏幕装,装完就暗屏,用手电筒可以亮,记得以前好像修过联想暗屏幕是没有3V电压,测试这个好像是有的,没办法拆机,测试26脚没有3.3V,然后找电路发现R39图纸是2.2k实测只有1.9左右,换了就亮了没什么技术含量,有遇到的少走弯路
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-20 23:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白一脸懵逼的进来,然后一脸懵逼的出去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-17 20:56:56 | 只看该作者 �
直接接个3,3不行吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-20 22:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害  没看懂
发表于 2020-9-20 09:59:17 | 只看该作者 �
楼主牛皮,晚辈佩服,666
发表于 2020-9-18 11:05:27 | 只看该作者 �
好厉害的样子
发表于 2020-9-18 09:14:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-9-18 00:37:11 | 只看该作者 �
这个26脚不是3V开启的吗?
发表于 2020-9-21 12:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也行啊,要是我就直接忽略了
发表于 2020-10-16 22:41:18 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了
发表于 2020-10-23 13:22:47 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
