ZXCVWtest
查看: 3332|回复: 14
NM-B421 TYPE_C接口附近轻微进水,CPU锁频0.4GHZ
发表于 2020-9-17 15:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池0.7GHZ,感觉是适配器的某个识别信号错误。因为对type-c电路不熟,所以不知道该查哪个信号,围绕EC找了一圈没看到哪个像
发表于 2020-9-18 14:16:43 | 只看该作者 �
联想e480? 偷偷告诉你 换个type cj接口必好 发财头
大哥你太牛逼了。修好了。我早就关注你了,你的评论都很经典哦  详情 回复 发表于 2020-9-19 20:05
对,就是这个电脑  详情 回复 发表于 2020-9-18 14:29
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
张益达。 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 14:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,就是这个电脑
发表于 2020-9-17 21:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-09-17 21:07
单独用电池时频率正常吗?如果也不正常那只怕就不是适配器的识别信号方面的问题
u是1.6GHZ的配置,开机0.8GHZ不晓得正常不。用电池频率能有浮动,用适配器定死0.4
发表于 2020-9-17 21:07:07 | 只看该作者 �
u是1.6GHZ的配置,开机0.8GHZ不晓得正常不。用电池频率能有浮动,用适配器定死0.4  详情 回复 发表于 2020-9-17 21:35
发表于 2020-9-17 16:11:10 | 只看该作者 �
多数不通用
发表于 2020-9-17 15:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能充电
发表于 2020-9-19 20:05:43 | 只看该作者 �
这是什么原理啊?锁频换电源接口。  详情 回复 发表于 2020-9-20 09:07
发表于 2020-9-19 20:10:08 | 只看该作者 �
评论都很经典哦
发表于 2020-9-19 20:51:21 | 只看该作者 �
没看懂~~~
发表于 2020-9-20 09:07:33 | 只看该作者 �
这是什么原理啊?锁频换电源接口。
发表于 2020-9-22 01:18:02 | 只看该作者 �
兄弟你测的这个神器叫什么名字呀    C口测频率    我还没玩过
搜type c电流表  详情 回复 发表于 2020-9-23 14:09
发表于 2020-9-23 14:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搜type c电流表
发表于 2022-2-8 14:53:49 | 只看该作者 �
换了个typec接口吗?
发表于 2022-2-8 15:20:41 | 只看该作者 �
进水难道接口内短路?
