查看: 3478|回复: 2
电脑光驱不能出仓的几个解决方法
发表于 2020-9-17 15:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们的电脑光驱用了一段时间后,光驱不能出仓的故障率非常的高。很多人在光驱不能出仓时都是用牙签捅那个小孔来辅助出仓。其实这样并不能从根本上解决这个问题。我有两一解决方法:一、通常是光驱的皮带时间长松了,会打滑,只需要更换一个相同尺寸的皮带就可以了。还有一种情况就是,你更换了皮带(以为皮带太松),更换了电机(以为电机力量不够),给托盘加润滑油(以为托盘摩擦力太大)等等,都没用,光驱就是不会出仓。我是这样想的,光盘在送入光驱中,旋转光盘的电机上有一块圆形的磁铁,它会吸住光盘上面一块托盘,而托盘卡住光盘并与下面电机一起旋转。当按下光驱按钮时,这时下面含电机的整个托盘架会向下(它是由进出仓电机带动的),而由于电机上的圆形磁铁与上面托盘吸力过大,所以整个托盘架不会向下,光驱自然不能出仓。于是,我打开光驱上盖,上盖上有一个圆形的小盖子(它是用胶粘着的), ,把这个盖去掉后, 。这样,上面托盘与下面托盘架电机上圆形磁铁吸合力就没这么大了(不要剪掉太多哦),但是不影响光盘被固定在托盘架电机上。经过这样改造,光驱能顺利进出仓,光盘也能正常读取,故障解决。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-9-24 18:18:33 | 只看该作者 �
正面有个小孔 用针倒一下就可以了   vv
头像被屏蔽
3#
发表于 2021-6-26 07:25:08 | 只看该作者 �
机飞弹打 发表于 2020-9-24 18:18
正面有个小孔 用针倒一下就可以了   vv
故障原因不同,不是你所说的那种机械故障
