查看: 618|回复: 2
r23 ba41 00810a
发表于 2020-9-16 00:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑不充电,都是可以正常开机的。不插电池电流正常,插电池电流跑到5-6A,图中的二极管负极为啥没有电压?新入行小白,求指导
发表于 2020-9-16 22:20:19 | 只看该作者 �
插电池电流跑到5-6A??你这是插电池短路了   要是自己不熟悉 建议送修吧 自己修重点查下电池放电线路
发表于 2020-9-17 00:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经换了个板子给客户了,就是想自己研究研究,想知道问题出在哪
